標(biāo)題: [BUG反饋] 建議老大出一個(gè)LNAMP的偽靜態(tài)補(bǔ)丁 [打印本頁]
作者: baifebbb    時(shí)間: 2011-12-14 12:22     標(biāo)題: 建議老大出一個(gè)LNAMP的偽靜態(tài)補(bǔ)丁
本帖最后由 baifebbb 于 2011-12-14 12:26 編輯
使用LNAMP一鍵安裝包,無論是NGINX規(guī)則,還是APACHE規(guī)則都無法使用,不管你是在面板后臺(tái)使用.CONF或在根目下使用.htaccess,全都不起作用,老大可以使用PHPWIND和DZX2.0或者SHEOPEX之類的試一下便知,特別是SHOPEX,商城后臺(tái)根本就無法啟動(dòng)偽靜態(tài)選項(xiàng),提示沒有安裝相關(guān)模塊。
確定是BUG,請(qǐng)老大修正一下發(fā)個(gè)補(bǔ)丁吧。謝謝!
作者: admin    時(shí)間: 2011-12-14 12:28
你是最新的版本嗎
作者: wmica    時(shí)間: 2011-12-14 22:01
我也是 搞不定  已經(jīng)求助很長(zhǎng)時(shí)間了 還是解決不了  用的是最新版lanmp_last.tar.gz  以前的版本用不了 重新裝這個(gè)最新版的也不行
作者: wmica    時(shí)間: 2011-12-14 22:06
還有個(gè)挺奇怪的問題 添加了A偽靜態(tài)規(guī)則之后 沒有后綴的二級(jí)頁面 可以正常顯示   但是有類似.htm .html等等任何有.后綴名 的頁面都無法顯示
作者: admin    時(shí)間: 2011-12-14 23:51
發(fā)后臺(tái)地址,密碼PM 來
作者: mokii    時(shí)間: 2011-12-15 09:03
還有個(gè)挺奇怪的問題 添加了A偽靜態(tài)規(guī)則之后 沒有后綴的二級(jí)頁面 可以正常顯示   但是有類似.htm .html等等任 ...
wmica 發(fā)表于 2011-12-14 22:06
編輯:
  1. /www/wdlinux/nginx/conf/vhost/相應(yīng)站點(diǎn).conf
刪除:
  1.          location ~ .*\.(js|css|html|htm)?$ {
  2.                 expires      12h;
  3.         }
或者改用nginx規(guī)則
作者: admin    時(shí)間: 2011-12-15 09:06
新版的n+a已經(jīng)調(diào)整過的
作者: mokii    時(shí)間: 2011-12-15 09:11
本帖最后由 mokii 于 2011-12-15 09:15 編輯
admin 發(fā)表于 2011-12-15 09:06
    幾號(hào)的版本? 具體做了什么調(diào)整?
管理員,你每次升級(jí)哪怕只改了一個(gè)字符都應(yīng)該修改版本號(hào)、發(fā)布新的下載地址,并附上更新文檔,同時(shí)保留以前版本的鏈接,這樣才是標(biāo)準(zhǔn)化的規(guī)范。
現(xiàn)在這樣做,出了問題連原因都找不到,更新又非常頻繁,以后用戶增多,問題會(huì)很多。
作者: admin    時(shí)間: 2011-12-15 14:20
看更新日志
