標(biāo)題: [求助] 切換成apache就網(wǎng)站打不開了,似乎起不來了,只能nginx [打印本頁]
作者: 網(wǎng)路游俠    時(shí)間: 2013-12-21 15:11     標(biāo)題: 切換成apache就網(wǎng)站打不開了,似乎起不來了,只能nginx
但是wordpress的緩存插件,用了多個(gè)只能支持apache所以。。。想把nginx換成apache
但是,切換過去,網(wǎng)站立刻就打不開了,首頁都打不開。
似乎是apache沒起來, 不曉得有無辦法?謝謝。
作者: admin    時(shí)間: 2013-12-22 10:39
把a(bǔ)pache起不來的原因找到就可以解決了
作者: 網(wǎng)路游俠    時(shí)間: 2013-12-22 13:08
admin 發(fā)表于 2013-12-22 10:39
[root@ebs-193 ~]# service httpd restart
httpd60G[ʧ0;39m]
httpd8)Address already in use: make_sock: could not bind to address [::]:80
(98)Address already in use: make_sock: could not bind to address 0.0.0.0:80
no listening sockets available, shutting down
Unable to open logs
                                                           [ʧ0;39m]
[root@ebs-193 ~]#
寫的是80口已經(jīng)被占用,80口不是nginx在用么?
作者: admin    時(shí)間: 2013-12-23 09:47
是的,你要先弄清楚,
nginx
nginx+apache
apache的關(guān)系才好
作者: 網(wǎng)路游俠    時(shí)間: 2014-2-27 19:30
是的,你要先弄清楚,
nginx
nginx+apache
apache的關(guān)系才好
admin 發(fā)表于 2013-12-23 09:47
   么有搞定。。。
