安裝CMS遇到個(gè)問題,百思不得其解,求版主看看
困惑2012
2013-12-16 23:51
前幾天想研究影視網(wǎng)站,然后遇到了個(gè)很奇怪的問題。安裝的光線的cms,裝是裝了,但是安裝成功之后進(jìn)不了前臺(tái)。
一進(jìn)前臺(tái)顯示還未安裝,要重新安裝。。。。如下圖
(19.13 KB)
2013-12-16 23:49
在本地用wamp裝就沒問題,用另一臺(tái)電腦wdcp裝就死活進(jìn)不了前臺(tái)。。。。后臺(tái)倒是可以進(jìn),但是怎么設(shè)置也沒用啊。。。。
求版主指點(diǎn)迷津
(2013-12-16 23:49, 19.13 KB) / 下載次數(shù) 17053
http://ahbydz.com/bbs/attachment.php?aid=3981&k=ee1e302356364a8bf3809ea12d5b0074&t=1747074912&sid=hwtaHe
2013-12-17 10:31
有些目錄沒有寫入權(quán)限吧
把整個(gè)站點(diǎn)的目錄權(quán)限改為www的用戶再安裝試試
困惑2012
2013-12-18 11:37
2#
“把整個(gè)站點(diǎn)的目錄權(quán)限改為www的用戶再安裝試試” 具體怎么做法呢?是在后臺(tái)文件管理器里改嗎?
我用ftp和后臺(tái)文件管理器嘗試改了,甚至整個(gè)www文件夾都改成777,好像沒用啊,不過(guò)自己也感覺應(yīng)該是權(quán)限的問題。請(qǐng)問版主應(yīng)該是哪個(gè)目錄或者改的方法不對(duì)?
這個(gè)cms安裝非常簡(jiǎn)單,
如果版主能幫忙看一眼不勝感激
ps:自己后來(lái)一沖動(dòng)用后臺(tái)文件管理器折騰了一下,左改改右改改權(quán)限用戶組什么的,好了,系統(tǒng)好像都出問題了,悲了個(gè)催的。。。。:(
打算重裝系統(tǒng)再試試,有什么情況會(huì)繼續(xù)匯報(bào)
2013-12-18 17:51
這個(gè)操作,是完全錯(cuò)誤,并且會(huì)產(chǎn)生嚴(yán)重的后果,也就是系統(tǒng)運(yùn)行不正常
困惑2012
2013-12-18 22:50
4#
也沒想那么多,而且不少還改不回來(lái)了,汗。版主賜教正確的做法什么?這個(gè)問題真的比較郁悶,明明顯示安裝成功了,肯定就是哪個(gè)地方卡住了。。
困惑2012
2013-12-19 19:54
4#
頂起來(lái)
2013-12-20 10:40
重裝來(lái)得更快
困惑2012
2013-12-22 22:00
7#
收到。說(shuō)一下最新情況,已經(jīng)重裝了整個(gè)系統(tǒng)。然后再裝cms,但還是不行。會(huì)不會(huì)是系統(tǒng)的bug?版主老大能否幫忙看一下,看看是不是系統(tǒng)就不支持光線的這個(gè)cms。 或者改哪里的權(quán)限? 不勝感激。
2013-12-23 09:37
這個(gè)一般都支持的,除非用了什么特別的組件或函數(shù)之類的
困惑2012
2013-12-23 17:42
9#
可是安裝時(shí)前面環(huán)境檢測(cè)是沒問題的。本地用wamp也能裝和用的起來(lái)。
重裝了wd系統(tǒng),光線cms也是直接下的完全沒修改過(guò)。http://www.gxcms.com/gxcms1.5.121206.zip,點(diǎn)這個(gè)鏈接官方網(wǎng)站下載的。版主幫忙看一眼吧,就兩分鐘。如果是wd系統(tǒng)目前還不支持,那版主以后更新版本的時(shí)候也好修復(fù)下。很喜歡wd的系統(tǒng),希望能夠一直使用它。
當(dāng)然最好還是哪里權(quán)限修改就好了,那就不用等了。。。但不管是哪一種,請(qǐng)版主指點(diǎn)下,我現(xiàn)在就像瞎蒼蠅,看不到方向啊。
eflyjason
2013-12-23 20:31
有個(gè)很簡(jiǎn)單的方法,直接進(jìn)入SSH,然後輸入
chown -R www /www/web/
你去試試吧
困惑2012
2013-12-23 20:50
11#
eflyjason
謝謝樓上指點(diǎn)。按照你說(shuō)的測(cè)試了,好像是不行。你安裝成功了嗎?
eflyjason
2013-12-23 21:10
沒用過(guò)你這個(gè)程序啊。。。
困惑2012
2013-12-23 21:57
13#
eflyjason
。謝謝了,但好像是不行。不知道版主會(huì)不會(huì)帶來(lái)好消息了。
2013-12-24 09:26
可以找其它機(jī)器或虛擬機(jī)安裝試試
zhoumo310
2013-12-24 09:43
本帖最后由 zhoumo310 于 2013-12-24 09:46 編輯
光線程序的目錄的所有者,所有組全部設(shè)置為 www。
這不是wdcp的bug,是你自己的問題。
我是裝了光線的,正常使用中。另外,站點(diǎn)管理里的啟用客戶端緩存這個(gè)選項(xiàng)不要勾選。
困惑2012
2013-12-24 17:33
16#
zhoumo310
謝謝回復(fù)啊,目錄的所有者、所有組默認(rèn)就是www了,然后
啟用客戶端緩存
默認(rèn)也是不勾選的。都沒問題,但是還是不成功啊。我覺得是不是自己設(shè)置或者用的wdcp版本有問題,今天下了最新的wdos,重裝系統(tǒng)然后再全部都是默認(rèn)安裝,還是老樣子。
我就汗了
困惑2012
2013-12-24 17:34
15#
不行啊,我就是用的其他機(jī)器試的,用了兩臺(tái)機(jī)器了。
困惑2012
2013-12-24 17:53
16#
zhoumo310
請(qǐng)問樓上兄弟你是用的wdos還是一鍵安裝包啊?我在想會(huì)不會(huì)可能是因?yàn)閣dos里面在設(shè)置上引起的問題。
困惑2012
2013-12-25 14:47
頂起來(lái)求指點(diǎn)
困惑2012
2013-12-26 17:34
16#
zhoumo310
請(qǐng)問兄弟是用的wdos還是一鍵安裝包啊,看到了請(qǐng)回個(gè)消息給我啊。如果也是用的wdos,我重新發(fā)個(gè)帖求助了,看這里
http://wdlinux.cn/bbs/thread-8078-1-1.html
,能不能幫忙看下我有什么地方設(shè)置錯(cuò)了嗎?求指點(diǎn)。
