標題: [建議] 希望WDCP添加站點反向代理功能,支持多個后端WEB做集群 [打印本頁]
作者: songfeifei    時間: 2011-12-12 11:55     標題: 希望WDCP添加站點反向代理功能,支持多個后端WEB做集群
目前WDCP可以添加的站點,只能是運行在本機的,希望WDCP可以支持添加 反向代理站點。
就是添加 一個 的站點,可以設置轉(zhuǎn)發(fā)地址到 后端的WEB服務器,并支持優(yōu)先級策略。
upstream backend_server {
    server   192.168.8.43:80 weight=1 max_fails=2 fail_timeout=30s;
    server   192.168.8.44:80 weight=1 max_fails=2 fail_timeout=30s;
    server   192.168.8.45:80 weight=1 max_fails=2 fail_timeout=30s;
proxy_pass http://backend_server;
這個實現(xiàn)起來只需要修改nginx的 proxy_pass設置即可。
只所以希望這個功能,是因為 IP資源短缺,如果有這個功能,就可以實現(xiàn)一個公網(wǎng)IP。發(fā)布多個內(nèi)網(wǎng)機器的網(wǎng)站了。
作者: admin    時間: 2011-12-12 11:57
后續(xù)版本會支持的
作者: smegx    時間: 2012-11-9 11:55
手寫吧,兄弟,不能直接提供,手寫沒問題啊
作者: sunwxh    時間: 2013-10-15 20:56
請師傅們完整提供步驟,謝謝
