標(biāo)題: [其它] linux下的lanmp/lamp/lnmp一鍵安裝包(備份) [打印本頁]
作者: admin    時(shí)間: 2011-11-19 10:56     標(biāo)題: linux下的lanmp/lamp/lnmp一鍵安裝包(備份)
[我的Linux,讓Linux更易用]此安裝包為當(dāng)前最為流量行的web應(yīng)用lamp,lnmp架構(gòu)一鍵安裝包,下載解壓后,執(zhí)行一個(gè)腳本即可全部安裝完.簡單,方便,快速
如下
lamp (apache + mysql + php + zend + eAccelerator + vsftpd + phpmyadmin)
lnmp (nginx + mysql + php + zend + eAccelerator + vsftpd + phpmyadmin)
lamp是Linux下PHP應(yīng)用的黃金組合,nginx是近兩年興起的web服務(wù)端,性能更是相當(dāng)
相關(guān)軟件及版本
httpd-2.2.17
nginx-0.8.54
php-5.2.17
mysql-5.1.55
phpmyadmin-3.3.7
zend-3.3.3
eAccelerator-0.9.6.1
vsftp-2.3.4
增加wdcp服務(wù)器/虛擬主機(jī)管理系統(tǒng) http://ahbydz.com/wdcp
演示:http://demo.wdlinux.cn:8080
注:如不是安裝本人定制的ISO,先用使用yum安裝相關(guān)的包和庫,如
下載本站基于CentOS 5.5定制,精簡版,并集成lamp,lnmp的安裝定制版ISO下載
http://ahbydz.com/wdlinux_CentOS_5.6
http://ahbydz.com/wdlinux_CentOS_5.5
http://ahbydz.com/wdlinux_lamp (集lamp安裝版)
http://ahbydz.com/wdlinux_lnmp (集lnmp安裝版)
也可以下載原版CentOS5.5
http://mirrors.163.com/centos/5.5/isos/
http://mirrors.sohu.com/centos/5.5/isos/
軟件安裝目錄在 /www/wdlinux
如需要修改,請下載腳本后,修改如下
IN_DIR="/www/wdlinux" 改為相應(yīng)的目錄
安裝方法:
一 RPM包安裝(超簡單超快速,強(qiáng)烈建議新手用此方式安裝)
wget http://dl.wdlinux.cn:5180/rpms/rpm_install
sh rpm_install
然后按提示選擇安裝lamp or lnmp
即開始安裝,5分鐘左右
二 源碼安裝
wget http://dl.wdlinux.cn:5180/lanmp.tar.gz
tar zxvf lanmp.tar.gz
sh lanmp.sh
如下圖
選 2 安裝 lnmp
然后就開始安裝,大概20分鐘左右即可完成,時(shí)間長短視機(jī)器配置而定
等20分鐘左右后,如看到如下提示,表示安裝成功
如果沒這個(gè)提示或中間錯(cuò)誤中斷,請將錯(cuò)誤信息或截圖,發(fā)表上這里 http://ahbydz.com/forum/37
這時(shí),你可以直接在IE打開,如:http://192.168.1.200 將會(huì)看到如下信息,
安裝完后,mysql的默認(rèn)用戶密碼是
root
wdlinux.cn
管理地址 http://ip:8080/phpmyadmin
面板管理地址:
http://ip:8080
默認(rèn)用戶密碼:admin wdlinux.cn
2011.08.01
1 增加系統(tǒng)時(shí)間檢測,為避免因時(shí)間問題導(dǎo)致安裝失敗
2 增加rpmforge安裝
3 修改在CentOS 6.0版下的安裝錯(cuò)誤,包括mysql,php等
2011.04.18更新
1 更新了wdcp系統(tǒng),詳情請看 http://ahbydz.com/wdcp
2 增加DZ偽靜態(tài)規(guī)則
3 更新了nginx啟用日志方式
3.28更新
修正ftp傳小文件會(huì)超時(shí)中斷的問題
完善安裝狀態(tài)提示
3.20
1 修正 "默認(rèn)未綁定域名會(huì)指向第一個(gè)添加的網(wǎng)站空間,實(shí)際需求是如果域名未綁定,應(yīng)該讓指向default目錄"的問題
2011.3.7更新
修正mcrypt庫的支持
2011.3.2更新
更新PHP至5.2.17
更新nginx至0.8.54
更新vsftp至2.3.4
更新eAccelerator至0.9.6.1
更新mysql至5.1.55
取消默認(rèn)創(chuàng)建FTP帳號(hào)信息
2011.1.5更新
更新php至5.2.16
2010.12.20更新
將mysql配置的key緩存調(diào)小至128M,相關(guān)參數(shù)亦有調(diào)整.
2010.12.09更新
修正修改安裝目錄后的啟動(dòng)錯(cuò)誤
2010.12.7更新
更新至mysql-5.1.53
最后更新 2010.11.20
更新至httpd-2.2.17
更新至nginx-0.8.53
增加vhost.sh創(chuàng)建虛擬主機(jī)站點(diǎn)
2010.9.29更新
昨天發(fā)布的nginx-0.8.51有個(gè)嚴(yán)重BUG(只影響0.8.51),現(xiàn)已更新到0.8.52
2010.9.28更新
nginx更新至最新穩(wěn)定版本nginx-0.8.51
原文連接 http://ahbydz.com/linux_lanmp
連接
作者: kiah    時(shí)間: 2012-3-17 15:55
呵呵  支持下
