標(biāo)題: [求助] 新裝的 WDCP ,如何使用FTP登錄? [打印本頁]
作者: 姑蘇公子    時(shí)間: 2013-9-7 11:54     標(biāo)題: 新裝的 WDCP ,如何使用FTP登錄?
裝的最新的WDCP 2.5.7
裝好后,用 Xshell4 鏈接,一切正常,然后直接從軟件里切換到 Xftp4,也正常。
我現(xiàn)在想在其他電腦只裝一個(gè)FTP,直接登錄根目錄(不是單獨(dú)網(wǎng)站的,而是整個(gè)服務(wù)器的),請(qǐng)問,這個(gè)FTP的賬號(hào) 和 密碼 是多少。
沒找到地方有設(shè)置,或者修改密碼什么的,后臺(tái)那只有一個(gè)修改 FTP 端口的地方。。。
作者: 姑蘇公子    時(shí)間: 2013-9-7 12:24
我查了下論壇帖子,說新版的WDCP是沒有默認(rèn)FTP了,但是為什么通過 Xshell 能直接 登錄到Xftp里去呢?
作者: skylen    時(shí)間: 2013-9-7 12:35
你說的好像是兩不同的地方,一個(gè)是用FTP登錄網(wǎng)站,一個(gè)是用FTP登錄整個(gè)服務(wù)器。如果你想用FTP登錄整個(gè)服務(wù)器,那你要用服務(wù)器的用戶名和密碼(不是網(wǎng)站的)登錄,協(xié)議用SFTP。
作者: wongvio    時(shí)間: 2013-9-7 12:48
新建整站,然后里面可以對(duì)應(yīng)網(wǎng)站設(shè)置ftp帳號(hào)密碼,及數(shù)據(jù)庫帳號(hào)密碼
作者: 姑蘇公子    時(shí)間: 2013-9-7 13:01
回復(fù) 3# skylen
    就是說,WDCP是沒有默認(rèn)FTP的拉? 我現(xiàn)在用 xshell 登錄的 xtfp, 其實(shí)是 sftp登錄模式?
作者: 姑蘇公子    時(shí)間: 2013-9-7 13:05
回復(fù) 4# wongvio
    但是我現(xiàn)在可以用 xshell 登錄 xftp的啊。。
作者: dre5m    時(shí)間: 2013-9-7 16:34
如果是像shell登陸一樣看所有文件,就用root和root密碼登陸FTP,選擇sftp協(xié)議。root就是默認(rèn)”ftp“賬號(hào)。
如果是看web總目錄,就新建ftp賬戶,目錄選擇/www/web
比我還菜啊
