標(biāo)題: [教程] WDCP_LANMP 快速安裝升級(jí)整理貼 [打印本頁(yè)]
作者: ischeck    時(shí)間: 2013-9-3 11:35     標(biāo)題: WDCP_LANMP 快速安裝升級(jí)整理貼
1.RPM 快速安裝
sh lanmp_wdcp_ins.sh
2.升級(jí)mysql到5.5
wget http://down.wdlinux.cn/in/mysql_up55.sh
其中Mysql版本可以vi mysql_up55.sh 修改相關(guān)內(nèi)容
sh mysql_up55.sh
安裝完成后啟動(dòng)失敗
修改
vi /www/wdlinux/init.d/mysqld
46行47行
basedir=/www/wdlinux/mysql
datadir=/www/wdlinux/mysql/var
重啟mysql服務(wù)即可
service mysqld restart
3.升級(jí)php到5.3
32位執(zhí)行
ln -sf /www/wdlinux/mysql/lib/libmysqlclient.so.18 /usr/lib
64位執(zhí)行
ln -sf /www/wdlinux/mysql/lib/libmysqlclient.so.18 /usr/lib64
wget http://down.wdlinux.cn/in/php_up53.sh
sh php_up53.sh
4.升級(jí)nginx
wget http://down.wdlinux.cn/in/nginx_up.sh
sh nginx_up.sh
默認(rèn)升級(jí)是1.0.14,如要指定版本,執(zhí)行腳本后臺(tái)加上版本號(hào)就可以,如
sh nginx_up.sh 1.4.2
就是只升級(jí)到1.4.2版本了
注:特殊版本要求可自行VI安裝腳本
此貼為快讀安裝升級(jí)整理貼,高手請(qǐng)忽略.
作者: admin    時(shí)間: 2013-9-3 17:20
很好
作者: chen7413    時(shí)間: 2013-11-18 20:31
make[1]: Leaving directory `/tmp/nginx-1.2.9'
Starting nginx: nginx: [warn] conflicting server name "www.****.co" on 0.0.0.0:8        0, ignored
nginx: [emerg] bind() to 0.0.0.0:80 failed (98: Address already in use)
nginx: [emerg] still could not bind()
                                                           [FAILED]
Nginx Update Is OK
Current Ver Is:1.2.9
[root@131025in03 ~]#
Broadcast message from root (Mon Nov 18 20:19:03 2013):
升級(jí)nginx提示這樣,是不是出錯(cuò)了,怎么版本好像是1.2.9的呢?
作者: ischeck    時(shí)間: 2013-11-22 10:58
reboot 服務(wù)器就可以了
作者: liumingzhij26    時(shí)間: 2013-11-22 11:22
這個(gè)好啊。。。。
作者: chenxyhz    時(shí)間: 2014-1-22 14:26
我想知道這句是什么意思??
作者: 吞噬    時(shí)間: 2014-2-7 17:39
ln -sf   意思為 強(qiáng)行創(chuàng)建軟鏈接,
-s為創(chuàng)建軟鏈接參數(shù),-f強(qiáng)制創(chuàng)建。
作者: linuxwolf    時(shí)間: 2014-5-28 01:13
http://dl.wdlinux.cn:5180/soft已經(jīng)不能用了
作者: linuxwolf    時(shí)間: 2014-5-28 01:14
mysql_up55.sh
  已經(jīng)不能用了 得修改
作者: linuxwolf    時(shí)間: 2014-5-28 01:37
http://cdn.mysql.com/Downloads/MySQL-5.5/MySQL-shared-5.5.27-1.el6.x86_64.rpm 來(lái)這里可以下載mysql 5.5.27
作者: linuxwolf    時(shí)間: 2014-5-28 01:44
http://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.5.html#downloads
作者: linuxwolf    時(shí)間: 2014-5-28 01:59
ftp://mirror.switch.ch/mirror/mysql/Downloads/MySQL-5.5/mysql-5.5.27.tar.gz
