標(biāo)題: [分享] 最新XCache安裝教程 [打印本頁]
作者: sg199    時(shí)間: 2013-8-28 23:47     標(biāo)題: 最新XCache安裝教程
  1. wget http://xcache.lighttpd.net/pub/Releases/3.0.3/xcache-3.0.3.tar.gz
  2. tar -zxvf xcache-3.0.3.tar.gz
  3. cd xcache-3.0.3
  4. /www/wdlinux/php/bin/phpize
  5. ./configure -with-php-config=/www/wdlinux/php/bin/php-config -enable-xcache -enable-xcache-coverager -enable-inline-optimization -disable-debug
  6. make
  7. make install
編譯完成后我們?cè)趐hp.ini里面插入配置。插入到;eaccelerator和;ionCube的中間
  1. [xcache-common]
  2. extension = xcache.so
  3. [xcache]
  4. xcache.shm_scheme = "mmap"
  5. xcache.size = 160M
  6. xcache.count = 1
  7. xcache.slots = 8K
  8. xcache.ttl = 0
  9. xcache.gc_interval = 0
  10. xcache.var_size = 4M
  11. xcache.var_count = 1
  12. xcache.var_slots = 8K
  13. xcache.var_ttl = 0
  14. xcache.var_maxttl = 0
  15. xcache.var_gc_interval = 300
  16. xcache.var_namespace_mode = 0
  17. xcache.var_namespace = ""
  18. xcache.readonly_protection = Off
  19. xcache.mmap_path = "/tmp/xcache"
  20. xcache.coredump_directory = ""
  21. xcache.coredump_type = 0
  22. xcache.disable_on_crash = Off
  23. xcache.experimental = Off
  24. xcache.cacher = On
  25. xcache.stat = On
  26. xcache.optimizer = Off
  27. [xcache.coverager]
  28. xcache.coverager = Off
  29. xcache.coverager_autostart = On
  30. xcache.coveragedump_directory = ""
作者: sg199    時(shí)間: 2013-8-28 23:48
回復(fù) 1# sg199
我的試驗(yàn)成功,分享下,如果其他人成功就好,不成功誤怪
作者: admin    時(shí)間: 2013-8-29 10:57
很好
作者: jiahuaiu    時(shí)間: 2013-9-4 17:07
eaccelerator 跟xcache同時(shí)存在,不會(huì)沖突嗎?
作者: moechoo    時(shí)間: 2013-9-7 13:41
不成功。。。。。
作者: dmyz3214382    時(shí)間: 2013-9-25 14:44
回復(fù)  sg199
sg199 發(fā)表于 2013-8-28 23:48
[root@i-488-26737-VM xcache-3.0.3]# phpize:/www/wdlinux/php/bin/phpize
-bash: phpize:/www/wdlinux/php/bin/phpize: No such file or directory
[root@i-488-26737-VM xcache-3.0.3]# ./configure -with-php-config=/www/wdlinux/php/bin/php-config -enable-xcache -enable-xcache-coverager -enable-inline-optimization -disable-debug
-bash: ./configure: No such file or directory
[root@i-488-26737-VM xcache-3.0.3]# make
make: *** No targets specified and no makefile found.  Stop.
作者: admin    時(shí)間: 2013-9-25 15:11
作者: alwayszmz    時(shí)間: 2013-12-26 23:23
請(qǐng)問樓主,插入到哪個(gè)文件夾里的php.ini中。浚?我按安裝路徑插入到apache php-5.2.17中的php.ini中,結(jié)果phpinfo沒有顯示xcache的信息啊,論壇也是顯示PHP不支持。!急死了。。。
作者: alwayszmz    時(shí)間: 2013-12-27 11:12
重啟服務(wù)沒管用,意外重啟了下服務(wù)器,結(jié)果就正常了。。。
作者: Damon    時(shí)間: 2013-12-27 20:57
進(jìn)來看下 支持下樓豬
作者: fengye191    時(shí)間: 2014-6-7 13:53
去掉zend就可以了
