標題: [求助] 剛用源碼編譯 此安裝比較麻煩和耗時 [打印本頁]
作者: 只是因為    時間: 2013-8-20 15:24     標題: 剛用源碼編譯 此安裝比較麻煩和耗時
源碼編譯 此安裝比較麻煩和耗時運行到這個的時候sh in.sh 1.jpg 重新下載幾次 系統(tǒng)全新的,
我還用過RPM包安裝
sh lanmp_wdcp_ins.sh 可以可以但是MYSQL 版本太低里面。我升級MYSQL 又出問題。結果把LINUX 又重新安裝結果弄源碼編譯 運行sh in.sh就是找不到目錄跟文件
圖片附件: 1.jpg (2013-8-20 15:22, 22.68 KB) / 下載次數 15549
http://ahbydz.com/bbs/attachment.php?aid=3474&k=5b62a07467ac82ce29a74658534c0b99&t=1747073284&sid=KDMSgY
作者: 只是因為    時間: 2013-8-20 15:45
wget http://dl.wdlinux.cn:5180/lanmp_v2.5.tar.gz
tar zxvf lanmp_v2.5.tar.gz
sh install.sh 我用這個版本可以
作者: boy    時間: 2013-8-20 18:37
本帖最后由 boy 于 2013-8-20 18:44 編輯
sh install.sh 我用這個 ...
只是因為 發(fā)表于 2013-8-20 15:45
請問一下,你的是CentOS 哪個版本?我的是 CentOS 6.4 Mini 版的。你裝這個是不是按4全部安裝的?然后是不是按的2,裝的 php.5.3.27 ?php 的擴展都安裝了嗎?
我是按4全部安裝的,然后是按的2,裝的php5.3 怎么裝都提示 nginx 沒有裝進去,郁悶死我了,試了N次了,煩死了。
麻煩請教一下,你是安裝的是哪幾項?要是可以,我再重做系統(tǒng),重新安裝一下。
作者: pmtao    時間: 2013-8-20 19:03
回復 3# boy
   為什么要裝MINI版呢?正常的就行了啊
作者: boy    時間: 2013-8-20 19:18
本帖最后由 boy 于 2013-8-20 19:20 編輯
回復  boy
   為什么要裝MINI版呢?正常的就行了啊
pmtao 發(fā)表于 2013-8-20 19:03
   mini版的節(jié)省資源,要什么裝什么。我裝個 mini + lanmp 就足夠了?墒茄b的這個 2.5的包總出問題,早兩天下載的那個什么最后一版的,admin說是2.4版的,可是那個在mini版上用起來正常,但里面的版本太低了。這兩天可苦死我了,刪了裝,裝了刪,我現(xiàn)在是已經陷入了刪了裝,裝了刪的死循環(huán)了。
作者: 只是因為    時間: 2013-8-20 21:16
用服務器這個東西還是安裝完整版本。今天這個地址是不是一問題 下載安裝的時候總執(zhí)行目錄不存在我特地又重新安裝了一次還是這樣
作者: 只是因為    時間: 2013-8-20 21:17
wget http://dl.wdlinux.cn:5180/lanmp_laster.tar.gz
tar zxvf lanmp_laster.tar.gz
sh in.sh
作者: admin    時間: 2013-8-20 21:41
回復 7# 只是因為
調整過了,是install.sh
作者: 只是因為    時間: 2013-8-20 22:18
全部今天感覺OS CentOS 6.4 64wei 純干凈的系統(tǒng)但是為什么安裝起來 FTP 無法連接 站點無法訪問 。昨天我我按照這個安裝多沒有問題,因為想剛接觸 想多安裝幾次熟悉一下。安裝之前OS 全部重新格式化過重新安裝完全相同版本
作者: 只是因為    時間: 2013-8-20 22:21
回復 8# admin
作者: 只是因為    時間: 2013-8-20 22:25
2.jpg 1.jpg 就連這種這個PHP 控制點開一點反應多沒有 是不是還要安裝組件。但是這些組件應不是引起 站點無法訪問的原因的吧 FTP 也無法連接。按照那個完成的圖看不到任何報錯
圖片附件: 1.jpg (2013-8-20 22:23, 39.47 KB) / 下載次數 15642
http://ahbydz.com/bbs/attachment.php?aid=3480&k=a63720b7b7fbf3f6b2948c7c8bb9973b&t=1747073284&sid=KDMSgY
圖片附件: 2.jpg (2013-8-20 22:24, 14.92 KB) / 下載次數 15447
http://ahbydz.com/bbs/attachment.php?aid=3481&k=5b4028e3da4d2f0d0b816699bc957b03&t=1747073284&sid=KDMSgY
作者: 只是因為    時間: 2013-8-20 22:27
2.jpg memcache的安裝提示昨天不會任何報錯
圖片附件: 2.jpg (2013-8-20 22:27, 47.02 KB) / 下載次數 15655
http://ahbydz.com/bbs/attachment.php?aid=3482&k=2a5e82d9966ace1414cd4fb357e84ac5&t=1747073284&sid=KDMSgY
作者: boy    時間: 2013-8-20 22:37
你是選的 4 全部安裝的嗎?然后是選的 2 裝的 php 5.3.27 嗎?
作者: 只是因為    時間: 2013-8-20 22:42
回復 13# boy
   是的 現(xiàn)在站點無法訪問,F(xiàn)TP 無法建立,搜索論壇修復小工具 但是完全沒有絲毫作用,不知道這樣刪除重新安裝有用嗎
作者: boy    時間: 2013-8-20 23:06
本帖最后由 boy 于 2013-8-20 23:12 編輯
回復 14# 只是因為
   只能刪除重新安裝了。而且你最好再測試一下,你的 apache nginx 和 nginx+apache 這三種模式能不能互換切換的。
作者: 只是因為    時間: 2013-8-20 23:22
回復 15# boy
切換多正常的。就是占站點創(chuàng)建無法訪問,我用就想用好,所以剛開始多弄一下免得以后出現(xiàn)問題
作者: 6156264    時間: 2013-8-21 13:56
sh install.sh
