標題: [求助] 重啟httpd出現(xiàn)錯誤,該如何解決 [打印本頁]
作者: qushang.net    時間: 2013-8-18 09:11     標題: 重啟httpd出現(xiàn)錯誤,該如何解決
service nginxd restart
service httpd restart
使用命令重啟httpd出現(xiàn)錯誤,之前安裝沒有出現(xiàn)過這樣的問題。目前創(chuàng)建了一個站點,無法訪問,輸入IP 可以看到nginx/1.2.9 502頁面,
訪問不了phpinfo,我安裝的是PHP5.3。
[root@AY1306181842373604deZ ~]# service httpd restart
Starting httpd: Syntax error on line 9 of /www/wdlinux/httpd-2.2.24/conf/vhost/00000.default.conf:
Invalid command 'php_admin_value', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration
作者: qushang.net    時間: 2013-8-18 12:31
重新安裝
然后從5.2升級5.3出現(xiàn)
virtual memory exhausted: Cannot allocate memory
make: *** [ext/fileinfo/libmagic/apprentice.lo] Error 1
make err
作者: admin    時間: 2013-8-18 16:16
這里已經(jīng)很明顯提示問題所在了,是自己做過什么操作或改動吧
作者: qushang.net    時間: 2013-8-18 18:07
那個是創(chuàng)建站點之后的提示,如果把站點刪除的話,那么可以重啟httpd,但是安裝5.3就出現(xiàn)
make err
這些錯誤
作者: admin    時間: 2013-8-19 10:13
這個是openvz虛擬機的原因
作者: dmcountry    時間: 2017-8-24 14:18
這個問題:Invalid command 'php_admin_value', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration,我在部署 http://www.banwagongyouhuima.com時也遇到了,解決方法是:
在httpd.conf里加入下面語句:(LoadModule部分的最后一行)
LoadModule php5_module modules/libphp5.so
然后重啟httpd服務(wù)即可。我遇到問題的wdcp版本是 wdcp v3.2.12。
