標(biāo)題: [求助] 關(guān)于DZ后臺發(fā)信問題,是因?yàn)闆]開25端口造成的嗎? [打印本頁]
作者: zgchaobo    時間: 2013-8-10 20:21     標(biāo)題: 關(guān)于DZ后臺發(fā)信問題,是因?yàn)闆]開25端口造成的嗎?
DZ調(diào)試郵箱發(fā)送功能時發(fā)送無法發(fā)送成功,不知道是否是因?yàn)闆]開25端口造成的?我后臺打開了25端口,UDP\DCP都添加了,selinux設(shè)置也開啟了,可是為什么端口掃描時顯示25端口是關(guān)閉的?
作者: admin    時間: 2013-8-11 11:13
netstat -lnpt看有25端口?
作者: leisure    時間: 2014-8-26 10:32
同樣的問題
作者: 58psw    時間: 2015-4-25 15:32
netstat -lnpt  有25端口,為什么郵件還是發(fā)送不了?
作者: 不再沉醉    時間: 2015-6-5 19:17
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address               Foreign Address             State       PI
D/Program name   tcp        0      0 0.0.0.0:80                  0.0.0.0:*                   LISTEN      37
501/nginx         tcp        0      0 0.0.0.0:21                  0.0.0.0:*                   LISTEN      13
94/pure-ftpd (SER tcp        0      0 127.0.0.1:25                0.0.0.0:*                   LISTEN      37
151/sendmail      tcp        0      0 0.0.0.0:7326                0.0.0.0:*                   LISTEN      11
54/sshd           tcp        0      0 58.220.7.121:20228          0.0.0.0:*                   LISTEN      36
162/pure-ftpd (ID tcp        0      0 0.0.0.0:3306                0.0.0.0:*                   LISTEN      13
64/mysqld         tcp        0      0 :::8365                     :::*                        LISTEN      36
930/httpd         tcp        0      0 :::21                       :::*                        LISTEN      13
94/pure-ftpd (SER tcp        0      0 :::88                       :::*                        LISTEN      37
523/httpd         tcp        0      0 :::7326                     :::*                        LISTEN      11
54/sshd           You have new mail in /var/spool/mail/root
作者: 不再沉醉    時間: 2015-6-5 19:18
但是還是無法發(fā)送郵件
作者: coolhey    時間: 2015-6-7 15:37
本帖最后由 coolhey 于 2015-6-7 15:42 編輯
回復(fù) 6# 不再沉醉
DZ系統(tǒng)郵件發(fā)送檢查一下以下的設(shè)置
1.后臺—站長—郵件設(shè)置 各項(xiàng)設(shè)置要準(zhǔn)確,如果用126,163,qq郵箱這些發(fā), 帳號、密碼、 smtp服務(wù)器等等一定要填寫正確,端口號都是25。
2.qq,126,163部分郵箱發(fā)送是失敗的,因?yàn)槟惆l(fā)信的這些郵箱(一般為新郵箱,或者之前發(fā)信比較少的老郵箱)被他們列入監(jiān)控名單了,目的是防止垃圾郵箱泛濫,你換一個注冊了幾年的老郵箱,并且比較早就開通smtp和pop3的,應(yīng)該就沒問題了。
對于2,我印象比較深刻,同樣的設(shè)置,用Q齡1年的郵箱無論如何都發(fā)不出去,換成老QQ就可以了。126,163我也測試過,同樣如此!
不過還是有限制的,qq郵箱一天發(fā)10幾封就要你手動輸入驗(yàn)證碼了,126,163最多20多封,再多就發(fā)不出去了。
如果作為系統(tǒng)郵箱,還是用你的域名去萬網(wǎng)郵局,QQ企業(yè)郵箱申請免費(fèi)的企業(yè)郵箱,無論多少都發(fā)得出去。
