標題: [求助] 創(chuàng)建站點以后不會自動創(chuàng)建站點文件夾,可能是什么原因? [打印本頁]
作者: linwuliao    時間: 2013-8-6 00:56     標題: 創(chuàng)建站點以后不會自動創(chuàng)建站點文件夾,可能是什么原因?
本帖最后由 linwuliao 于 2013-8-6 01:26 編輯
比如我創(chuàng)建了一個 abc.com并且提示創(chuàng)建成功了,但是web文件夾下面沒有這個文件夾,得自己手動創(chuàng)建
我發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)設置里面那個 “如不存在則創(chuàng)建” 這個選項勾不了,勾了點確定,然后刷新以后又顯示沒勾了。。
作者: linwuliao    時間: 2013-8-6 01:22
作者: admin    時間: 2013-8-6 09:54
那個是這樣的,而且,只是針對根目錄
看來這個選項,還是容易誤導人
作者: pmtao    時間: 2013-8-6 10:04
你這個是修改選項是系統(tǒng)設置里面的根目錄(放網(wǎng)站的),就是相當于默認的web目錄,我舉個例子吧,系統(tǒng)默認站點是放在www/web/目錄下的,如果你在那里填了其他路經假如是www/web2,那么你的站點就是在www/web2里面,如果你建站了,站點文件夾名為test,那么你的網(wǎng)站文件就是在你的www/web2/test/public_html/下,如果你沒修改系統(tǒng)設置里面的根目錄,那么你的網(wǎng)站文件就是在你的www/web/test/public_html上懂了么。。。
作者: linwuliao    時間: 2013-8-6 11:29
回復 4# pmtao
   這個我知道,但是我的問題是,我創(chuàng)建了站點以后,不會自動創(chuàng)建相應文件夾!而且wdcp面板對所有文件的操作都無效,包括文件編輯,修改,刪除,創(chuàng)建,上傳等等。
作者: linwuliao    時間: 2013-8-6 11:30
回復 3# admin
   而且wdcp無法對文件進行操作了,在線編輯,刪除,上傳文件等操作都是提示成功,但是事實上并沒有成功。。
作者: pmtao    時間: 2013-8-6 14:34
回復 6# linwuliao
    這么詭異?用的是什么系統(tǒng)?
作者: linwuliao    時間: 2013-8-6 15:57
回復 3# admin
   找到原因了,我的第二個分區(qū)是掛載到/home的,我懶得重新掛載,就直接創(chuàng)建了一個/www的軟連接連接到/home,然后安裝WDCP,結果就出現(xiàn)這種問題了,后來我把軟連接刪除了,直接把分區(qū)掛載到/www就正常了,好奇怪。。。難道WDCP不能對軟連接里面的內容進行修改么?
作者: zhqs425    時間: 2013-8-6 16:05
會不會是根目錄的權限不夠呢!
