老大救命呀,,,這個問題搞的頭痛。。。
楓行天下
老大救命呀,,,這個問題搞的頭痛。。。
我的是centos 系統(tǒng),裝的wdcp
正常情況下,用WDCP很好了,沒什么情況發(fā)生,但總有。。。。
描述: 1, 我的網(wǎng)站根目錄是 /www/web/abc123
"abc123"是我網(wǎng)站的根目錄,里面有個public_html 程序是放在 abc123/public_html/下面的,這個明白的。
2,我的網(wǎng)站目錄下面還有一個子目錄,、/www/web/abc123/comqy 理論comqy是我的子目錄,
實際我的子目錄是,/www/web/abc123/public_html/comqy/public_html/ 實際是這樣的,
現(xiàn)在問題來了,因我用的程序,要用到偽靜態(tài),自動綁定(二級域名和其它頂級域名)相關(guān)的方面,
重點:
程序要求,泛解析域名,綁定到網(wǎng)站目錄下面的子目錄comqy這里,(這里我是用default默認(rèn)IP就到這個目錄的)
關(guān)鍵是default到comqy這個子目錄中,其實是到下面的public_html中的,這樣就出現(xiàn)問題了,和官方程序規(guī)則不一樣了。
出現(xiàn)問題,實現(xiàn)不了,想要的功能。
程序要求
,泛解析(default默認(rèn)IP)到網(wǎng)站下面的子目錄comqy 現(xiàn)在多了這個public_html 和程序有沖突了,有問題了實現(xiàn)不了。
有沒有辦法解決,,,,
如果沒有辦法解決的話, 能不能這樣:
直接在 centos 下面用命令操作, 綁定 *.abc.com 到comqy子目錄下面,,
求老大,提供這樣的命令,,萬分感謝!
例如:我想在ssh下用命令,綁定 *.abc.com (泛解析) 到/www/web/abc123/
public_html
comqy
這里,要怎么操作,需要什么樣的命令?
萬分感謝!
楓行天下
/www/web/abc123/
public_html
comqy
上面這個是網(wǎng)站的目錄路徑,
相要的效果是:
www.abc.com和abc.com
解析到 /www/web/abc123/public_html 這里,這個可以實現(xiàn),
重點是,我想要 *.abc.com 泛解析到 網(wǎng)站下面的子目錄 comqy中,,,不能是這個目錄下的public_html
楓行天下
如果WDCP 設(shè)置沒辦法實現(xiàn)的話,,設(shè)置apache或ngins 的httpd.conf
它們這個httpd.conf 文件在什么路徑,要如何設(shè)置?
*.abc.com 泛解析到網(wǎng)站下面的子目錄 comqy (不能用WDCP,用了下面有public_html)
楓行天下
己解決:
默認(rèn)IP訪問的還是官方原default目錄,這個沒有改。
就是在自己新建的站點 修改了那個
域名.com.conf
附代碼:
<VirtualHost *:88>
DocumentRoot /www/web/域名/public_html
ServerName 域名.com
ServerAlias
www.域名.com
ErrorDocument 404 /404.php
php_admin_value open_basedir /www/web/域名:/tmp
<IfModule mod_deflate.c>
DeflateCompressionLevel 7
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/plain text/xml application/x-httpd-php
AddOutputFilter DEFLATE css js html htm gif jpg png bmp php
</IfModule>
</VirtualHost>
<Directory /www/web/域名>
Options FollowSymLinks
AllowOverride All
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
<VirtualHost *:88>
DocumentRoot /www/web/域名/public_html/company
ServerName 域名.com
ServerAlias *.域名.com
RewriteEngine On
RewriteRule ^(.*).(asp|aspx|asa|asax|dll|jsp|cgi|fcgi|pl)(.*)$ /404.php
RewriteRule ^(.*)/([a-z]+)/(.*).shtml$ $1/$2/index.php?rewrite=$3
<Directory /www/web/域名/public_html/company>
AllowOverride All
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
</VirtualHost>
不明白的是,端口為什么是88,,,,一開始改80不行,后來才改的88,
還是就是,WDCP 其它項目設(shè)置保存后,會不會把這個 域名.com.conf 這個文件重置了。。。。
