標(biāo)題: [求助] 終極解決方案:安裝了php7.2 php7.3 后臺啟動不了 手動啟動報錯 [打印本頁]
作者: cmsphp    時間: 2021-2-21 10:26     標(biāo)題: 終極解決方案:安裝了php7.2 php7.3 后臺啟動不了 手動啟動報錯
本帖最后由 cmsphp 于 2022-4-30 17:00 編輯
[root@B233 ~]# /www/wdlinux/phps/72/bin/php-fpm start
Starting php-fpm [21-Feb-2021 11:30:43] ERROR: No pool defined. at least one pool section must be specified in config file
[21-Feb-2021 11:30:43] ERROR: failed to post process the configuration
[21-Feb-2021 11:30:43] ERROR: FPM initialization failed
failed
[root@B233 ~]#
解決方案,缺少這個文件php-fpm.conf或者這個文件為空。把下面的放到對應(yīng)的位置
/www/wdlinux/phps/73/etc
重啟問題解決。
/www/wdlinux/phps/72/bin/php-fpm restart
  1. [global]pid = /www/wdlinux/phps/73/var/run/php-fpm.piderror_log = /www/wdlinux/phps/73/var/log/php-fpm.loglog_level = notice[www]listen = /tmp/php-73-cgi.socklisten.backlog = -1listen.allowed_clients = 127.0.0.1listen.owner = wwwlisten.group = wwwlisten.mode = 0666user = wwwgroup = wwwpm = dynamicpm.max_children = 12pm.start_servers = 2pm.min_spare_servers = 2pm.max_spare_servers = 6pm.max_requests = 2000request_terminate_timeout = 60
作者: 看今朝    時間: 2021-2-22 15:16
同樣的問題。我用的centos7.2和centos7.6,重新安裝好幾遍了。都是跟樓上同樣的問題。
作者: cmsphp    時間: 2021-2-24 13:11
回復(fù) 2# 看今朝
   wdlinux 升級之前,安裝都是可以的,現(xiàn)在安裝7.2 7.3 都不成功。
作者: pkkgu    時間: 2021-2-25 13:33
WDCP老板還不出來幫幫忙?
作者: qiangjiyan    時間: 2021-2-26 15:02
回復(fù) 2# 看今朝
    我用的centos7.9,跟樓上同樣的問題
作者: admin    時間: 2021-3-2 07:48
可能是有個配置文件沒下載好
作者: admin    時間: 2021-3-2 07:58
wget https://wdlinux.cn/conf/php/php-fpm.conf
移動到相應(yīng)的目錄下,如php-7.2
mv php-fpm.conf /www/wdlinux/phps/72/etc/
sed -i 's/{PHPVER}/72/g' /www/wdlinux/phps/72/etc/php-fpm.conf
記得把72替換為你相應(yīng)的PHP版本號
作者: heshiqi    時間: 2021-4-21 23:04
本帖最后由 heshiqi 于 2021-4-21 23:18 編輯
回復(fù) 7# admin
很好很好
