標(biāo)題: [求助] a站點(diǎn)啟用https,為什么未啟用https的站點(diǎn)能夠穿插訪問a站點(diǎn) [打印本頁]
作者: stratorway    時(shí)間: 2019-9-10 08:13     標(biāo)題: a站點(diǎn)啟用https,為什么未啟用https的站點(diǎn)能夠穿插訪問a站點(diǎn)
問題描述A站點(diǎn)啟用了https正常訪問
B、C、D..站點(diǎn)未啟用ssl。
現(xiàn)在B、C、D..站點(diǎn),在瀏覽器里面輸入 https://,訪問內(nèi)容是A站點(diǎn)的內(nèi)容
作者: stratorway    時(shí)間: 2019-9-10 19:18
問題解決了:解決辦法:為Nginx的443端口設(shè)置默認(rèn)域名default_server,并拒絕訪問
server {     listen 443 default_server;     server_name _ ;     ssl on;     ssl_certificate         隨便設(shè)置一個(gè)ssl證書;                     ssl_certificate_key 隨便設(shè)置一個(gè)ssl證書的key;     return 444;}
作者: johntao    時(shí)間: 2019-9-14 19:34
建議可以手工配置conf文件
