標(biāo)題: [求助] 請問Public目錄怎么更改,使用程序的話需要修改這個(gè)目錄,我修改conf文件不行 [打印本頁]
作者: ddkk3000    時(shí)間: 2019-2-3 23:59     標(biāo)題: 請問Public目錄怎么更改,使用程序的話需要修改這個(gè)目錄,我修改conf文件不行
如何設(shè)置網(wǎng)站運(yùn)行目錄?
如果你使用的是寶塔、amh 等服務(wù)器管理軟件,可以直接修改網(wǎng)站運(yùn)行目錄,具體操作步驟請自行百度。
如果你使用的是 lnmp (lnmp.org) 一鍵安裝包,請登錄 SSH,打開 /usr/local/nginx/conf/vhost/域名.conf 配置文件,修改 root 目錄后面加上 /public,然后重啟 Nginx 即可。
如果訪問首頁出現(xiàn) 500,極大的可能性是因?yàn)?lnmp 開啟了防跨站攻擊,在站點(diǎn)根目錄會生成一個(gè).user.ini,刪除該文件即可。
https://www.kancloud.cn/wispx/lsky-pro/880044
作者: 不再沉醉    時(shí)間: 2020-7-3 14:45
WDCP直接忽略了這個(gè)問題了
