標(biāo)題: [BUG反饋] centos7安裝v3.3的bug:Install Error: mysql make err [打印本頁]
作者: fictioner    時間: 2018-12-19 17:37     標(biāo)題: centos7安裝v3.3的bug:Install Error: mysql make err
CentOS Linux release 7.6.1810 (Core) 欣聞新版發(fā)布,按照V3.3提示安裝,又出現(xiàn)這個bug,之前一個熱心網(wǎng)友“gwgxa”解決了這個問題并分享。
  1. http://ahbydz.com/bbs/viewthread.php?tid=62010
但現(xiàn)在又詭異的出現(xiàn)了并按之前辦法無法解決,是什么問題?作者知道這個事情嗎,做過測試嗎?
作者: admin    時間: 2018-12-20 09:52
要看具體的錯誤,編譯環(huán)境,依懶包,下載不完整都有可能
作者: wjq588jk    時間: 2019-12-24 18:05
同樣遇到這個錯誤。不論選mysql5.6還是mysql5.7。
試過Reinstall VPS。錯誤一樣。
x86_64
CentOS Linux release 7.7.1908 (Core)
另一個以前的VPS用centos6的倒是沒遇到問題,只不過在使用中遇到mysql不定時會突然自關(guān)停的問題,沒找到原因,做了個mysql定時自啟計劃任務(wù)算是解決了。
作者: wjq588jk    時間: 2019-12-24 23:04
剛剛測試了把VPS重裝centos 6.10版本的去安裝,也遇到了這個問題:
make[2]: *** [sql/CMakeFiles/sql.dir/item_geofunc.cc.o] Error 1
make[2]: *** Waiting for unfinished jobs...
make[1]: *** [sql/CMakeFiles/sql.dir/all] Error 2
make: ***  [all] Error 2
x86_64
CentOS release 6.10 (Final)
----Install Error: mysql make err -------------
奇怪了
作者: admin    時間: 2019-12-25 11:46
復(fù)制多點信息上來
作者: wjq588jk    時間: 2019-12-25 14:08
回復(fù) 5# admin
剛剛又重裝VPS系統(tǒng)centos7后又試的,還是不行。因這次用的VNC連接操作的,代碼無法復(fù)制,截圖又上傳不了,一直失敗,就圖片文字識別加手動了:[ 72%] Building CXX object sql/CMakeFiles/sql.dir/item_create.cc.o
[ 72%] Building CXX object sql/CMakeFiles/sql.dir/item_func.cc.o
[ 72%] Building CXX object sql/CMakeFiles/sql.dir/item.geofunc.cc.o
[49356.452651] Out of memory: Kill process 31169 (cc1plus) score 545 or sacrifice child
[49356.453806] Killed process 31169 (cc1plus) total -vm:1238844kB, anon-rss: 1057452kB, file-rss:96kB
c++: internal compiler error: Killed (program cc1plus)
Please submit a full bug report,
with preprocessed source if appropriate.
See <http://bugzilla.redhat.com/bugzilla&gt; for instructions.
make[2]: *** [libmysqld/CMakeFiles/sql_embedded.dir/_/sqi/item_geofunc.cc.o] Error 4
make[1]: *** [libmysqld/CMakeFiles/sql_embedded.dir/all] Error 2
make[1]: *** Waiting for unfinished jobs....
[ 72%J Building CXX object sql/CMakeFiles/sql.dir/item_geofunc_buffer.cc.o
[49374.925485] Out of memory: Kill process 31200 (cc1plus) score 483 or sacrifice child
[49374.926930] Killed process 31200 (cc1plus) total-Vn:1113896kB, anon-rss:937656kB, file-rss:128kB
make[2]: *** [sqI/CMakeFiles/sql.dIr/item_geofunc.cc.o] Error 4
make[2]: *** Waiting for unfinished jobs....
rnake[1]: *** [sql/CMakeFiles/sql.dir/all] Error 2
x86_64
----Install Error: mysql make err -----------------
作者: wjq588jk    時間: 2019-12-25 15:33
最新測試:
在剛才發(fā)生mysql err時(centos7),沒有重裝VPS,直接試著裝了下某塔面板,選擇的mysql5.7.26  apache2.4.41  php7.3.5  phpmyadmin4.8 安裝成功了。截圖一直無法上傳,上傳多次仍是上傳失敗。就不傳了吧。
自己安裝和使用的第一個面板就是WDCP,也一直喜歡這個的。也曾給另外三個朋友安裝了WDCP的。以前安裝時從未遇到這種問題,頂多SSH突然中斷導(dǎo)致個問題,但再次安裝時先建個screen命令就可以了,很奇怪這次多次安裝總是卡在同一個問題上。
作者: 夢回醉    時間: 2021-3-5 09:31
我也是這個問題  老是安裝不上
作者: 夢回醉    時間: 2021-3-5 09:32
處理了嗎   有結(jié)果嗎  我重裝了系統(tǒng)  還是一樣的
