標(biāo)題: [求助] 請問WDCP 新版的登錄只有10分鐘就自動(dòng)超時(shí)退出怎么延長? [打印本頁]
作者: jsudi    時(shí)間: 2018-8-8 09:10     標(biāo)題: 請問WDCP 新版的登錄只有10分鐘就自動(dòng)超時(shí)退出怎么延長?
首先感謝WDCP真的很好用,而且免費(fèi)!
請教老鐵,新版的我登錄進(jìn)去大約10幾分鐘就自動(dòng)退出了 又要重新登錄 怎么延長?
我的另外一個(gè)是從老板升級的,老板的原來有超時(shí)COOKIE時(shí)間設(shè)置,那時(shí)候我設(shè)置為最長,升級后他就是能用一天不要登錄
但是新版的沒有地方設(shè)置登錄超時(shí)時(shí)間嗎 ?
多謝
作者: admin    時(shí)間: 2018-8-8 14:23
新版目前沒有這個(gè)設(shè)置了
退出的問題,可以保存下登錄會(huì)話,也不用輸用戶密碼登錄
作者: jsudi    時(shí)間: 2018-8-8 20:44
那就是 退出之后 重新登陸了
作者: jsudi    時(shí)間: 2018-8-9 17:03
請問版主 你肯定有辦法的 請告訴我秘訣吧 多謝謝了
作者: wangyouworld    時(shí)間: 2018-8-10 11:01
老大,10分鐘夠長了,你登錄WDCP,完成日常操作后就退出了。難道,你還天天、時(shí)時(shí)看呀。
另一個(gè)方法,現(xiàn)在有瀏覽器,像 sogou、360,有定時(shí)刷新頁面的,你讓他們自動(dòng)每剛5分鐘,刷新下你的管理頁面不就行了。
作者: wangyouworld    時(shí)間: 2018-8-10 11:02
登錄WDCP管理后臺(tái)后,一些動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)是實(shí)時(shí)請求的,(估計(jì)在1-2秒吧),對系統(tǒng)性能有一定影響(但不大)。
作者: jsudi    時(shí)間: 2018-8-11 07:22
回復(fù) 5# wangyouworld
    自動(dòng)刷新 可以試試 謝謝 啊 我因?yàn)槭怯玫奶l繁 沒辦法 上傳各種演示站點(diǎn) 搞源碼的 呵呵,老的WD升級過來 原來設(shè)置的超時(shí)時(shí)間一天 升級后還是可以保留一天 昨天登錄 關(guān)機(jī)的 今天開機(jī) 還在 呵呵 方便啊 我覺得 應(yīng)該是可以設(shè)置的 就是管理員不告訴
作者: jsudi    時(shí)間: 2018-8-11 07:40
    實(shí)踐證明 刷新也沒有哦 大約10來分鐘 你用不用 他都是 準(zhǔn)時(shí)退出啊  這點(diǎn)已經(jīng)很不人性 不科學(xué)啊 用戶體驗(yàn)差了
作者: wangyouworld    時(shí)間: 2018-8-11 17:49
回復(fù) 8# jsudi
這個(gè)還沒遇到過,因?yàn),我通常操作,不?huì)超過 10分鐘。
這個(gè)幫頂下。
作者: likaiwen    時(shí)間: 2021-3-13 15:13
特意注冊了個(gè)本論壇的賬號來吐槽這個(gè)問題,實(shí)在太不合理了,這個(gè)自動(dòng)退出的問題氣得我不想理客戶了,主要是我給客戶定制開發(fā)一個(gè)程序需要直接修改服務(wù)器文件,要一邊修改一邊調(diào)試,客戶用的是這個(gè)面板,由于客戶的文件實(shí)在太多了,首先找文件要找半天。好不容易找到對應(yīng)的文件夾了,修修改改,過一會(huì)自動(dòng)退出了,然后又得重新登錄又得找半天剛才的文件路徑,實(shí)在想不通作者是出于什么目的搞一個(gè)這樣的邏輯。我想靜靜。
