標(biāo)題: [BUG反饋] 3.22版本最新問題整理反饋 [打印本頁]
作者: cuikp    時(shí)間: 2018-5-16 00:43     標(biāo)題: 3.22版本最新問題整理反饋
我是wdcp老用戶,以前一直用 v2,沒怎么更新過,
今天進(jìn)行了更新結(jié)果各種問題解決整整忙了一天最近還是以失敗告終休息前把問題整理發(fā)布下。
1,更新后,發(fā)現(xiàn)所有網(wǎng)站用360極速模式直接跳轉(zhuǎn)打不開,兼容模式正常,以前老的版本沒這問題。幾十個(gè)網(wǎng)站修改的頭疼也找不出原因,不兼容代碼老?還有幾個(gè)tinkphp3.2框架的站之前正常的,這一下子出現(xiàn)好的多找不到某模塊的錯(cuò)誤,真是醉了。
2,更新后,之前用都好好的靜態(tài)規(guī)則全部失效了
3,多php版本很不穩(wěn)定,由于第1問題解決過程中隨意更改了一個(gè)站的PHP版本。所有的網(wǎng)站全部處于打不開狀態(tài)了,可煩死我了。
從早上9點(diǎn)更新版本用了20多分鐘,然后網(wǎng)站就出現(xiàn)以上問題,接著各種調(diào)整,折騰到此刻,最終放棄,刪除系統(tǒng)重新安裝了v2版本,然后把十幾個(gè)網(wǎng)站數(shù)據(jù)逐一恢復(fù),一切恢復(fù)如初。v2我用的是a+n  PHP是自己手裝的5.6。數(shù)據(jù)庫5.1。
啥也不說了,要么我笨,要么真有bug,還請(qǐng)官方多留意。晚安!
