標題: [分享] 微信登錄,QQ登錄 nginx 502 錯誤日志10003解決辦法 [打印本頁]
作者: liuzixue    時間: 2018-2-8 14:19     標題: 微信登錄,QQ登錄 nginx 502 錯誤日志10003解決辦法
這幾天公司的論壇被黑了,重新安裝了wdcp以后發(fā)現(xiàn)微信登錄,QQ登錄一直提示502錯誤。找了幾天問題,今天終于發(fā)現(xiàn)了解決辦法,原來是因為wdcp安裝后默認的curl是nss,換成openssl就好了。下面附上解決步驟,希望能幫到遇到同樣問題的朋友
在centos 6上面,curl模塊的ssl 支持默認為NSS,涉及到的程序里有https,是需要雙向認證的,這時使用NSS會報錯,所以需要更換為openssl.
一、查看系統(tǒng)自帶的curl的版本
[root@localhost local]# curl -V
curl 7.19.7
二、得到curl當(dāng)前版本是7.19.7,我們?nèi)ス俜较螺dhttp://curl.haxx.se/download/archeology/ 同樣版本,然后解壓、編譯。
wget http://curl.haxx.se/download/archeology/curl-7.19.7.tar.gz
tar -zxf curl-7.19.7.tar.gz
cd curl-7.19.7
./configure --without-nss --with-ssl
make && make install
#–without-nss 禁用nss, –with-ssl啟用openssl的支持.
三、將curl的庫載入動態(tài)共享文件,并重新加載
echo "/usr/local/lib" >> /etc/ld.so.conf
ldconfig
四、查看新安裝后curl的版本
curl 7.19.7 (x86_64-unknown-linux-gnu) libcurl/7.19.7 OpenSSL/1.0.1e zlib/1.2.3 libidn/1.18
Protocols: tftp ftp telnet dict http file https ftps
Features: IDN IPv6 Largefile NTLM SSL libz
五、重啟你的httpd/nginx服務(wù)和php服務(wù)器
service nginx restart #或service httpd restart
service php-fpm restart
至此問題解決!
