標題: [教程] 分享一下我這兩年多用安裝WDCP的小經(jīng)驗,也許你遇到過這樣子的問題! [打印本頁]
作者: zhanjun    時間: 2013-5-29 09:53     標題: 分享一下我這兩年多用安裝WDCP的小經(jīng)驗,也許你遇到過這樣子的問題!
本帖最后由 zhanjun 于 2013-5-29 16:50 編輯
1.新接手linux主機立馬改密碼:
命令:passwd
2.查看當前版本是否是你需要的,是否支持WDCP環(huán)境安裝
命令:# lsb_release -a
3.安裝WDCP遇到常見問題:
      如果你在PRM安裝和源碼安裝的話,安裝時發(fā)現(xiàn)-bash: wget: command not found
那么就是系統(tǒng)WEGT 沒有安裝,輸入命令:yum -y install wget  就會安裝WGET解決了!
4.在用wget下載WDCP安裝包時提示如下:
failed: Temporary failure in name resolution.
wget: unable to resolve host address `dl.wdlinux.cn'
原因是解釋不了主機名dl.wdlinux.cn.可以設置服務器上的DNS,如
echo "119.146.223.143  dl.wdlinux.cn" >> /etc/hosts
或是
vi /etc/resolv.conf 增加一個谷歌的DNS:8.8.8.8
一樣可以解決
5.完全安裝好WDCP之后,用IP能打開WDCP安裝成功提示但是卻不能訪問你的IP:8080,請聯(lián)系空間商給你的開通8080端口,反之IP不能訪問,而IP:8080能訪問,請也聯(lián)系空間商!
其實以上問題你都解決了,基本就能完美使用WDCP了!也許你看了這個不能解決你的問題,但是我只遇到這些問題!所以如果你安裝WDCP遇到過更多的問題,請發(fā)帖如果也了解決方法,也一同分享吧!
作者: admin    時間: 2013-5-29 12:53
不錯
不過這個要修改為新的了
或是
這個方式,更好
作者: zhanjun    時間: 2013-5-29 16:46
回復 2# admin
   感謝修正
作者: jackting    時間: 2013-5-30 09:53
用了兩年你就總結(jié)了些安裝的東西,使用方面的呢
