標(biāo)題: [BUG反饋] v3.2.21版本下N+P模式,新建站點(diǎn)如果不指定PHP版本默認(rèn)訪問default目錄 [打印本頁]
作者: quyanyun    時(shí)間: 2017-11-14 22:39     標(biāo)題: v3.2.21版本下N+P模式,新建站點(diǎn)如果不指定PHP版本默認(rèn)訪問default目錄
如題,在v3.2.21版本下N+P模式,新建站點(diǎn)如果不指定PHP版本默認(rèn)訪問default目錄,指定了PHP版本后,指向才正常!請(qǐng)問管理大大,如何解決?
作者: zh3ng    時(shí)間: 2018-7-8 15:28
同樣額問題求解決
