標(biāo)題: [求助] WDCP V3的301跳轉(zhuǎn)到底要怎么用哦? [打印本頁(yè)]
作者: 玉劍江湖    時(shí)間: 2017-11-14 09:13     標(biāo)題: WDCP V3的301跳轉(zhuǎn)到底要怎么用哦?
我想將網(wǎng)站不帶WWW的域名跳轉(zhuǎn)到帶WWW的域名,用WDCP自帶的301跳轉(zhuǎn),設(shè)置了幾次,每次設(shè)置之后,就會(huì)報(bào)502的錯(cuò)誤,形成死循環(huán),或者是報(bào)跳轉(zhuǎn)太多的錯(cuò)誤。所以感到很疑惑。包括設(shè)置好后增加二級(jí)域名。就是只要設(shè)置了301跳轉(zhuǎn),就會(huì)報(bào)錯(cuò)。
我想問(wèn)下,有沒有什么辦法,可以在A+N環(huán)境下可以一次解決跳轉(zhuǎn)的辦法。
作者: 玉劍江湖    時(shí)間: 2017-11-17 09:12
這個(gè)301跳轉(zhuǎn)有沒有朋友會(huì)弄的。
作者: 玉劍江湖    時(shí)間: 2017-11-19 08:45
我裝的WDCP默認(rèn)安裝了A+N組合。在PHP的網(wǎng)站根目錄,放上.htaccess的文件可以實(shí)現(xiàn)無(wú)www域名跳轉(zhuǎn)至帶www域名,其他的網(wǎng)站就不行了。例如,有一個(gè)網(wǎng)站是用帝國(guó)CMS,主頁(yè)生成HTML靜態(tài)頁(yè)面,放上.htaccess的文件,就沒有任何作用。是不是要在NGINX的配置里面加上301跳轉(zhuǎn)的代碼?
作者: 玉劍江湖    時(shí)間: 2017-11-19 12:09
我修改了nginx的配置文件,在里面添加了301的跳轉(zhuǎn)代碼,然后重啟WEB,沒有效果。
作者: rere    時(shí)間: 2017-11-20 23:16
先建一個(gè)baidu。com(不帶www)的站點(diǎn),
再建一個(gè)www。baidu。com的站點(diǎn),
兩個(gè)站點(diǎn)的文件夾地址要一致。
然后在baidu。com站點(diǎn)設(shè)置中設(shè)置301到www。baidu。com即可。
作者: 玉劍江湖    時(shí)間: 2017-11-22 16:17
回復(fù) 5# rere
    記得V3已經(jīng)不用這樣設(shè)置了的啊。還是需要建兩個(gè)網(wǎng)站嗎?我再去試一下吧。謝謝!
作者: 玉劍江湖    時(shí)間: 2017-11-22 16:39
終于弄明白了。
為什么之前創(chuàng)建了二級(jí)域名,再啟用301跳轉(zhuǎn)卻會(huì)出現(xiàn)死循環(huán),報(bào)502錯(cuò)誤,提示跳轉(zhuǎn)過(guò)多的原因了。其實(shí)在創(chuàng)建站點(diǎn)的時(shí)候,不用輸入綁定域名。要是輸入了的話,就會(huì)出現(xiàn)跳轉(zhuǎn)過(guò)多的死循環(huán),包括二級(jí)域名創(chuàng)建的時(shí)候,也不用輸入綁定域名。除非是一個(gè)網(wǎng)站有多個(gè)域名,才需要輸入其他的幾個(gè)不同域名。(這個(gè)是個(gè)人猜測(cè),不知道對(duì)不對(duì)。)
