標(biāo)題: [教程] WDCP升級MySQL5.5、Zend Optimizer/Zend Guard Loader腳本大集合 [打印本頁]
作者: focusl    時間: 2017-11-2 04:27     標(biāo)題: WDCP升級MySQL5.5、Zend Optimizer/Zend Guard Loader腳本大集合
本帖最后由 focusl 于 2017-11-2 04:33 編輯
用root帳號登陸SSH,執(zhí)行以下命令,一行為一條命令。
1、升級MySQL版本至5.5
wget http://down.wdlinux.cn/in/mysql_up55.sh
sh mysql_up55.sh
耐心等候,直到“mysql update is OK”出現(xiàn)。此時雖然腳本提示mysql升級完成,但網(wǎng)站無法登陸wdcp后臺,ssh下一查連mysql進程都沒有啟動,如是手動執(zhí)行mysql進程:service mysqld restart,啟動報錯:
Starting MySQL... ERROR!   Starting MySQL.The server quit without updating PID file (/www/wdlinux/mysql-5.5.27/data/unassigned.psychz.net.pid).
解決方法: 輸入命令:vi /www/wdlinux/init.d/mysqld 編輯mysql配置文件,通過vi命令(按i進入編輯模式、按ESC退出編輯模式、輸入:wq保存退出)新增加兩行如下配置:
basedir=/www/wdlinux/mysql-5.5.27datadir=/www/wdlinux/mysql-5.5.27/var
或者以下兩行代碼也可以:
basedir=/www/wdlinux/mysqldatadir=/www/wdlinux/mysql/var保存退出,重啟mysql進程,輸入:service mysqld start,啟動成功!
2、安裝Zend Guard Loader
wdCP默認安裝的是Zend Optimizer 3.3.3,只支持php5.2.x,無法支持php5.3,所以如果要用php5.3,重新安裝Zend Guard Loader
wget http://down.wdlinux.cn/in/ZendGL_ins.sh
sh ZendGL_ins.sh
安裝之后一般會自動添加配置代碼到php.ini,如果沒有,可以手動添加:
[Zend]
zend_extension = /www/wdlinux/Zend/lib/ZendGuardLoader.so
zend_loader.enable = 1
3、安裝Memcached緩存
wget -c http://down.wdlinux.cn/in/memcached_ins.sh
sh memcached_ins.sh
安裝完畢后,腳本會自動添加配置代碼到php.ini,如果沒有添加,可以手動添加:
[memcache]
extension_dir =/www/wdlinux/php/lib/php/extensions/no-debug-zts-20060613
extension=memcache.so
然后啟動服務(wù)
service memcached start | stop | restart
注:sh腳本里面有一個libevent是https地址下載,有些系統(tǒng)不支持,可能會安裝不成功,可以把文件保持到一個可以下載的地方,然后到sh腳本里面改一下這個的地址就可以了。
作者: admin    時間: 2017-11-2 09:28
很好
作者: zry    時間: 2017-11-2 13:22
省了不少事
作者: focusl    時間: 2017-11-3 12:44
   老大,控制面板后臺能不能設(shè)置個 超級時間 的設(shè)置功能,現(xiàn)在控制面板一個不注意就要求登錄。
作者: nwjun    時間: 2017-11-27 12:52
按照樓主的方法行不通是什么原因。!
作者: zuohaichuan    時間: 2018-10-10 11:21
很好,真實有效
