標題: [其它] wdcp_v3.2.15版本及新主題發(fā)布(20171022更新) [打印本頁]
作者: admin    時間: 2017-10-20 17:36     標題: wdcp_v3.2.15版本及新主題發(fā)布(20171022更新)
v3.2.15版本切換了最新的主題界面
新主題界面,仍以原來的藍色調(diào)為主,注重簡潔,實用為原則,這也是WD的一慣風格,操作體驗性更好
以及更新修復優(yōu)化了部分功能,更詳細信息請看更新日志
如下是新界面的兩個截圖
關(guān)注“WD快訊”公眾號,第一時間了解WD的產(chǎn)品動態(tài)和信息
作者: eusidc    時間: 2017-10-20 17:52
占個樓,頂一下。!
作者: bit    時間: 2017-10-20 17:55
占個樓,來支持下老大!
作者: feigui2006    時間: 2017-10-20 18:13
珠海發(fā)來賀電,等待更新
作者: 煙花三月    時間: 2017-10-20 19:11
本帖最后由 煙花三月 于 2017-10-20 19:13 編輯
江蘇人民發(fā)來賀電,請求更新wdos,集成最新lanmp.及wdcp!
作者: garu181    時間: 2017-10-20 20:19
剛剛升級,新界面很贊啊!
作者: xtyly    時間: 2017-10-20 21:30
老大,升級之后,在360極速和谷歌瀏覽器打開有問題啊,右邊的框架只顯示一小部分,大部分信息一直加載不出來,一直顯示:loading,下面是360極速瀏覽器中的截圖:
圖片附件: 0.jpg (2017-10-20 21:30, 46.43 KB) / 下載次數(shù) 33884
http://ahbydz.com/bbs/attachment.php?aid=8059&k=cafa32879208ef1cf93b506a318bcdad&t=1746871812&sid=6e46IW
圖片附件: 1.jpg (2017-10-20 21:30, 38.55 KB) / 下載次數(shù) 32426
http://ahbydz.com/bbs/attachment.php?aid=8060&k=688837aa7dbf0574c0088ef9abf5dbdf&t=1746871812&sid=6e46IW
圖片附件: 2.jpg (2017-10-20 21:30, 35.33 KB) / 下載次數(shù) 32406
http://ahbydz.com/bbs/attachment.php?aid=8061&k=99ee913a5755ab8b4ab0d127591751b5&t=1746871812&sid=6e46IW
作者: xtyly    時間: 2017-10-20 21:32
我測試了,在IE瀏覽器中可以正常顯示
作者: admin    時間: 2017-10-20 21:44
老大,升級之后,在360極速和谷歌瀏覽器打開有問題啊,右邊的框架只顯示一小部分,大部分信息一直加載不出來 ...
xtyly 發(fā)表于 2017-10-20 21:30
   你的chrome什么版本?
作者: admin    時間: 2017-10-20 21:51
回復 5# 煙花三月
wdos要更新的東西比較多
作者: xtyly    時間: 2017-10-20 22:13
在IE中使用,在管理文件時,選擇操作選項時,下拉框很小很小,無法操作,下面是我IE瀏覽器的版本和出現(xiàn)問題的界面截圖:
圖片附件: 0.jpg (2017-10-20 22:12, 11.38 KB) / 下載次數(shù) 32499
http://ahbydz.com/bbs/attachment.php?aid=8062&k=fc194f66bed2df1c0ede7d3d75cec578&t=1746871812&sid=6e46IW
圖片附件: 1.jpg (2017-10-20 22:12, 18.25 KB) / 下載次數(shù) 32333
http://ahbydz.com/bbs/attachment.php?aid=8063&k=0e477cdd47260cf78cf2f7e119b13e09&t=1746871812&sid=6e46IW
作者: xtyly    時間: 2017-10-20 22:55
上面這種問題,剛才在最新版本谷歌瀏覽器里也遇到了,說明一點,我網(wǎng)速很快,應(yīng)該不是網(wǎng)速慢加載JS或CSS慢的原因,下面是問題界面截圖:
圖片附件: 1.jpg (2017-10-20 22:54, 11.99 KB) / 下載次數(shù) 32309
http://ahbydz.com/bbs/attachment.php?aid=8064&k=7fc015dd0a7a9d72054aa4e3084ddc18&t=1746871812&sid=6e46IW
圖片附件: 0.jpg (2017-10-20 22:55, 30.11 KB) / 下載次數(shù) 32434
http://ahbydz.com/bbs/attachment.php?aid=8065&k=a2258690ea1c06173dcb5ce28e9e11e0&t=1746871812&sid=6e46IW
作者: 9279106    時間: 2017-10-20 23:00
已經(jīng)升級,界面很好,在開啟ssl多域名支持的時候提示:證書文件不存在或名稱不對,請先上傳證書文件或修正文件名!站點域名:1.abc.com
綁定域名:1.abc.com,2.abc.com,3.abc.com,4.abc.com,5.abc.com,6.abc.com,7.abc.com,8.abc.com,9.abc.com,10.abc.com,11.abc.com,12.abc.com
一共12個綁定域名
所有的證書都是阿里云免費證書,nginx+php5.6+mysql
所有證書已經(jīng)通過WDCP面板上傳到目錄,核查很多遍都無誤。點擊啟用htts彈出這個信息,強制啟用也是這個信息。
圖片附件: 123.jpg (2017-10-20 22:56, 12.37 KB) / 下載次數(shù) 31951
http://ahbydz.com/bbs/attachment.php?aid=8066&k=5c4089f7bf498875cbfc9346c377e817&t=1746871812&sid=6e46IW
作者: dingyue    時間: 2017-10-21 03:11
點擊服務(wù)器重啟的時候顯示數(shù)據(jù)庫錯誤
作者: admin    時間: 2017-10-21 11:15
已修復
作者: z599370989    時間: 2017-10-21 17:17
4:單A引擎啟用https證書時,需在“系統(tǒng)設(shè)置”里的“web服務(wù)端口”增加443,以及防火墻開放443端口
系統(tǒng)設(shè)置”里的“web服務(wù)端口”增加443輸入逗號時提示只能是數(shù)字,修復一下
作者: 煙花三月    時間: 2017-10-21 22:51
本帖最后由 煙花三月 于 2017-10-21 22:53 編輯
好好好,不錯喲。
作者: 煙花三月    時間: 2017-10-21 23:09
本帖最后由 煙花三月 于 2017-10-21 23:36 編輯
后臺不能搞的不能訪問了。wdcp的設(shè)置保存在哪〉
找到了。sqlite數(shù)據(jù)庫里
作者: admin    時間: 2017-10-21 23:28
回復 16# z599370989
已修復,待更新
作者: jsudi    時間: 2017-10-22 01:07
我就想 修改網(wǎng)站備注 能保存 其他倒是無所謂了 謝謝
作者: 煙花三月    時間: 2017-10-22 08:55
本帖最后由 煙花三月 于 2017-10-22 08:56 編輯
端口不能寫多個
mysql創(chuàng)建失敗
圖片附件: 360截圖20171022083616007.jpg (2017-10-22 08:54, 23.12 KB) / 下載次數(shù) 35962
http://ahbydz.com/bbs/attachment.php?aid=8078&k=7ce83a50ce6d0f99abd20679dc3b910d&t=1746871812&sid=6e46IW
圖片附件: 360截圖20171022083342953.jpg (2017-10-22 08:54, 12.88 KB) / 下載次數(shù) 35716
http://ahbydz.com/bbs/attachment.php?aid=8079&k=5571443033008f4c65d498edfe0adc04&t=1746871812&sid=6e46IW
作者: gump    時間: 2017-10-22 10:17
這個系統(tǒng)對ssl證書的管理方式有點問題,一般來講,一個服務(wù)器只能綁定一個證書的,但在系統(tǒng)里面添加站點的時候,限制了每個站點必須對應(yīng)一個與域名同名的證書文件,如果用的是泛域名證書,那么添加子域名站點的時候就得把同樣的證書文件復制成多份并以不同的子域名命名了,很不方便。
建議:取消證書文件名必須與綁定域名統(tǒng)一的限制,添加站點的時候可以從已上傳的證書列表中進行選擇。
作者: gump    時間: 2017-10-22 10:28
另:修改站點的時候,如果選擇啟用ssl證書,即使有對應(yīng)的證書文件且證書文件名正確的情況下,系統(tǒng)也會提示“證書文件不存在或文件名不對”的提示,導致無法編輯站點,添加站點的時候則正常。這是新界面中的bug,以前的老界面沒有此問題。
作者: admin    時間: 2017-10-22 10:32
回復 21# 煙花三月
你是怎么操作的,提示這個錯誤?
作者: admin    時間: 2017-10-22 11:18
另:修改站點的時候,如果選擇啟用ssl證書,即使有對應(yīng)的證書文件且證書文件名正確的情況下,系統(tǒng)也會提示“ ...
gump 發(fā)表于 2017-10-22 10:28
   這個已修復,等更新
作者: admin    時間: 2017-10-22 11:24
這個系統(tǒng)對ssl證書的管理方式有點問題,一般來講,一個服務(wù)器只能綁定一個證書的,但在系統(tǒng)里面添加站點的時 ...
gump 發(fā)表于 2017-10-22 10:17
   是你的理解有問題,一個服務(wù)器,可以綁定N多個證書,沒有任何問題但一個站點,能也只能綁定一個證書
對于與域名同名這個,是為方便管理
不過對于你這個要泛域名,又要添加子域名做站點,確實不方便
但一般而言,泛域名泛解析的作用是在主站自動適配
否則,要一個個子域名來添加站點做泛域名用,這本身就很不方便
作者: gump    時間: 2017-10-22 13:21
回復 26# admin
    通常情況下,一個服務(wù)器只有一個ip地址,也只有一個443端口,如何綁定多個證書?即使綁定了多個證書,系統(tǒng)也只認一個證書的,不可能多個證書同時工作的吧?
作者: admin    時間: 2017-10-22 14:35
回復 27# gump
   80端口也只有一個,是不是只可以綁定一個站點?
作者: slain    時間: 2017-10-22 14:44
我是全新安裝的,mysql 創(chuàng)建帳戶時出錯 ,登錄phpmyadmin時就顯示 #2002 - 服務(wù)器沒有響應(yīng) (或者本地 MySQL 服務(wù)器的套接字沒有正確配置)這是什么問題?
[img] QQ圖片20171022142511.png QQ截圖20171022142413.png [/img]
圖片附件: QQ圖片20171022142511.png (2017-10-22 14:42, 24.44 KB) / 下載次數(shù) 30418
http://ahbydz.com/bbs/attachment.php?aid=8080&k=82694fa8c88e1363df43934430008f01&t=1746871812&sid=6e46IW
圖片附件: QQ截圖20171022142413.png (2017-10-22 14:42, 2.65 KB) / 下載次數(shù) 30100
http://ahbydz.com/bbs/attachment.php?aid=8081&k=1e83792c2a725c4acda1b499ca8a4c9c&t=1746871812&sid=6e46IW
作者: gump    時間: 2017-10-22 14:44
回復 28# admin
    恕我孤陋寡聞了,原來nginx可以支持多個證書了!
作者: slain    時間: 2017-10-22 15:20
回復 29# slain
連系統(tǒng)一起重裝過了 ,好了
作者: 煙花三月    時間: 2017-10-22 17:26
回復 24# admin
就是增加端口和新建mysql數(shù)據(jù)庫
作者: admin    時間: 2017-10-22 19:59
增加端口?哪里能增加端口?
作者: 煙花三月    時間: 2017-10-22 22:27
回復 33# admin
web端口。設(shè)置多個。升級3.2.16已解決。求增加一鍵部署功能.
作者: admin    時間: 2017-10-23 09:21
后續(xù)會有
作者: moli    時間: 2017-10-23 09:55
能換回原來的主題嗎?或者自由切換。
新主題,個人感覺花哨,沒必要。
wdcp還是多把精力放在產(chǎn)品的核心研發(fā)上面比較好,主題開放給第三方,誰想用誰用。
作者: ssslb132    時間: 2017-10-23 10:56
新版的綁定域名數(shù)量在哪里修改,就是長度,跟老版不一樣了
作者: admin    時間: 2017-10-23 12:49
哪里不一樣?
作者: admin    時間: 2017-10-23 12:56
能換回原來的主題嗎?或者自由切換。
新主題,個人感覺花哨,沒必要。
wdcp還是多把精力放在產(chǎn)品的核心 ...
moli 發(fā)表于 2017-10-23 09:55
   wdcp一向以功能實用,簡潔為主,目前的新主題,比起之前來說似乎有點花哨但事實上,我覺得這個新主題更為實用,并沒有所謂花哨,也許只是一下子不習慣
比如一些頁面的操作,之前的每一個頁面都會跳轉(zhuǎn),有時操作需要來回切換
但在新主題里,就不需要來回切換,會省去很多的點擊操作
換回原來的主題,應(yīng)該是不行,因為在新舊主題里,對表單提交后的處理是不一樣的
作者: johdan    時間: 2017-10-23 20:13
真不錯啊,第一時間更新了,
我想問下,之前說的 支持java,
這個消息有了嗎
作者: gump    時間: 2017-10-23 21:30
能換回原來的主題嗎?或者自由切換。
新主題,個人感覺花哨,沒必要。
    新主題還是不錯的,習慣了就好!
作者: moli    時間: 2017-10-25 10:25
回復 39# admin
好吧,能減少點動畫效果嗎?左側(cè)導航點了直接出來不行就行,干嘛非要慢慢劃開。尤其是下拉框的動畫,強烈建議取消掉!主機管理面板,還是簡單直接點好。
此外反饋一個BUG:SSH管理,修改端口,報錯:{"errCode":"1","msg":"ID錯誤!"}
作者: microsoftool    時間: 2017-10-25 23:45
本帖最后由 microsoftool 于 2017-10-25 23:49 編輯
1\修改SSH端口時,提示"ID錯誤"
2\添加防火墻規(guī)則時,提示"增加失敗"wdCP v3.2.18 最新 v3.2.18 立即更新
centos 6.8 64位
作者: admin    時間: 2017-10-26 09:15
回復 42# moli
  更新至3.2.18即可
作者: admin    時間: 2017-10-26 09:18
回復 43# microsoftool
   3.2.18沒有問題
作者: kakaqi    時間: 2017-10-26 10:31
QQ圖片20171026101356.png 為啥我的是18的,而且發(fā)現(xiàn)升級之后后臺界面超級占用內(nèi)存啊
圖片附件: QQ圖片20171026101356.png (2017-10-26 10:31, 33.01 KB) / 下載次數(shù) 15225
http://ahbydz.com/bbs/attachment.php?aid=8092&k=d5825ed024a26e92b5c070f044eebfe2&t=1746871812&sid=6e46IW
作者: kakaqi    時間: 2017-10-26 10:33
好吧,最新是18的,但是超級占用內(nèi)存是真的!
作者: tonjay    時間: 2017-10-26 10:56
頂部菜單劃過時出現(xiàn)滾動條
圖片附件: 2.gif (2017-10-26 10:55, 473.76 KB) / 下載次數(shù) 16237
http://ahbydz.com/bbs/attachment.php?aid=8093&k=be0aa69278f50d0ae1c197b12dd8dd3e&t=1746871812&sid=6e46IW
作者: koloor    時間: 2017-10-26 11:42
點了升級18 直接崩潰了 進不了wdcp了 不知道什么情況
作者: iroboteer    時間: 2017-10-26 14:25
我的wdcp面板從v3.2.17通過面板上的升級按鈕升級到v3.2.18后面板無法啟動,站點可以正常訪問;
作者: admin    時間: 2017-10-26 14:31
回復 47# kakaqi
   這些都是前端界面或JS,怎么會占用服務(wù)器內(nèi)存?你的超級占用,哪里來的根據(jù)?
作者: qc-WDCP    時間: 2017-10-26 17:40
裝了這個版本,網(wǎng)站都運行不起來了。一直在加載中,還是感覺老版好。那個php版本可以隨時切換,也沒切換好。一直切換不過來
作者: moli    時間: 2017-10-27 09:42
本帖最后由 moli 于 2017-10-27 09:44 編輯
回復 51# admin
個人建議精簡一下前端特效,F(xiàn)在大多的前端設(shè)計師總想著要搞點花樣出來,這是病,得治。
作者: tonjay    時間: 2017-10-27 10:38
回復 53# moli
   無語。先弄明白什么是用戶體驗再來噴吧。如果根據(jù)你的要求,互聯(lián)網(wǎng)怎么發(fā)展?
作者: 煙花三月    時間: 2017-10-27 18:39
回復 54# tonjay
用戶體驗感覺沒有實用、穩(wěn)定來的必須。明顯是可有可無的東西。
作者: 風清揚    時間: 2017-10-27 23:44
升級后網(wǎng)站運行不起來了
作者: sbc1818    時間: 2017-10-28 01:27
很漂亮哦,越來越好了!支持支持
作者: ddlinux    時間: 2017-10-28 21:45
本帖最后由 ddlinux 于 2017-10-28 21:47 編輯
升級后網(wǎng)站運行不起來了
wdcp后臺提示:無法訪問此網(wǎng)站
網(wǎng)站提示:
502 Bad Gateway
作者: ddlinux    時間: 2017-10-30 14:24
回復 58# ddlinux
   有人可以幫忙解決下嗎?
呼喚群主
作者: ddlinux    時間: 2017-10-30 14:52
回復 59# ddlinux
按照這個步驟執(zhí)行后OK了!
   http://ahbydz.com/bbs/thread-58978-1-1.html
新版后臺很漂亮,謝謝群主!
作者: wanzhende    時間: 2017-10-31 00:28
發(fā)現(xiàn)使用了賢心的layui
作者: oorgo    時間: 2017-11-1 20:06
當前版本: wdCP v3.2 最新 v3.2.20下載最新版更新日志
點擊  下載最新版 后 后臺無法登錄了
作者: mingwd    時間: 2017-11-2 09:14
能提點意見嗎新版主題那 創(chuàng)建站點可以不要每次FTP和數(shù)據(jù)庫只能點開一個嗎,還有就是用戶名這塊能自動創(chuàng)建嗎,這樣方便點,現(xiàn)在新建站點如果同時創(chuàng)建FTP和數(shù)據(jù)庫這個操作上有點繁瑣
作者: 363642    時間: 2017-11-2 09:35
升級后就打不開了
作者: zry    時間: 2017-11-2 13:20
加個多用戶管理功能吧  很有用
作者: ddlinux    時間: 2017-11-14 18:37
如何查看系統(tǒng)當前的 PHP 版本?
作者: kaisadadi_2005    時間: 2017-11-15 14:19
老大威武 大連發(fā)來賀電,等待更新
作者: 2832325625    時間: 2017-11-17 17:54
我的版本是wdCP v3.2.21,為什么新建站的時候提示目錄創(chuàng)建失敗
作者: gejiang    時間: 2017-11-17 22:33
php版本能不那個做成在線安裝的那種呢,我看那個寶塔的就可以在線直接安裝。
作者: stephenjose    時間: 2017-11-19 11:03
回復 1# admin
    請問3.2.15的一件包在哪下載?
作者: tmanxbzz    時間: 2017-11-23 10:51
老版本怎么升級啊
作者: wswz    時間: 2017-11-25 21:29
在哪里下載V3.2.15
作者: znwd    時間: 2017-11-27 15:03
已閱,朕知道啦
作者: wjdiy    時間: 2017-11-29 22:29
還是可以用的!
作者: suzukigf    時間: 2017-12-1 01:21
wdCP v3.2.21 防火墻規(guī)則顯示增加失敗怎么弄啊?
作者: suzukigf    時間: 2017-12-1 02:08
發(fā)現(xiàn)用360瀏覽器會提示增加防火墻規(guī)則失敗,后來用IE的好了
作者: qheeecn    時間: 2017-12-9 10:03
升級后,一片空白怎么辦啊
作者: goulu    時間: 2017-12-14 20:54
V3用戶組管理哪去了?
作者: abring    時間: 2017-12-18 13:18
圖片附件: 33.jpg (2017-12-18 13:18, 4.78 KB) / 下載次數(shù) 11296
http://ahbydz.com/bbs/attachment.php?aid=8261&k=88ca3fd1264874056965096dabb81bb9&t=1746871812&sid=6e46IW
作者: xh0028    時間: 2017-12-24 04:49
一直安裝不了, open VZ, 128m小內(nèi)存. 有方法解決嗎?
  1. [ 72%] Built target gen_lex_hash
  2. [ 72%] Built target GenServerSource
  3. [ 72%] Building CXX object sql/CMakeFiles/sql.dir/sql_yacc.cc.o
  4. c++: internal compiler error: Killed (program cc1plus)
  5. Please submit a full bug report,
  6. with preprocessed source if appropriate.
  7. See <http://bugzilla.redhat.com/bugzilla> for instructions.
  8. make[2]: *** [sql/CMakeFiles/sql.dir/sql_yacc.cc.o] Error 4
  9. make[1]: *** [sql/CMakeFiles/sql.dir/all] Error 2
  10. make: *** [all] Error 2
  11. x86_64
  12. CentOS Linux release 7.4.1708 (Core)
  13. ----Install Error: mysql make err -----------
復制代碼
作者: junlee    時間: 2017-12-25 10:25
升級以后內(nèi)存一下多了差不多一個G的開銷!
作者: winic57    時間: 2018-1-16 19:37
回復 7# xtyly
我也遇到了,應(yīng)為是用的ie模式,換成極速模式就正常了
作者: 96211    時間: 2018-1-17 01:15
我就看看哈!
作者: 5670736    時間: 2018-1-24 16:59
下載地址呢?
作者: 醒目蘋果    時間: 2018-1-29 15:50
新版本在哪下載?
我阿里云主機,更新后就無法訪問后臺了。。。。
作者: xiao魚    時間: 2018-2-3 17:24
新版本安裝地址一直沒查找到。!
作者: shmymshdx    時間: 2018-2-22 17:40
支持一下
作者: xmktv    時間: 2018-2-24 10:31
主題 界面問題,蘋果手機上的幾個瀏覽器都不能上下拉
   界面 拖動不了,測試幾種蘋果手機都一樣問題。手機瀏覽器支持不好?有時候緊急服務(wù)器操作不了
作者: hahann    時間: 2018-3-6 13:55
在哪下載呢??
作者: kakaxi999    時間: 2018-3-8 10:36
昨天開始一直卡無法安裝環(huán)境。。。。每次進度總會卡在某個位置
圖片附件: [昨天一直卡到今天] 捕獲.JPG (2018-3-8 10:35, 35.49 KB) / 下載次數(shù) 12539
http://ahbydz.com/bbs/attachment.php?aid=8387&k=e0d86a1e8d2b83bf5612d8caaa73976a&t=1746871812&sid=6e46IW
作者: baidu095    時間: 2018-3-8 14:47
下載wget http://dl.wdlinux.cn/files/lanmp_v3.2.tar.gz
報錯:503 Service Unavailable
無法下載?
作者: 玄妙雨    時間: 2018-3-11 02:12
點擊了后臺的升級,然后就進不去了。以前是8080端口,現(xiàn)在找不到了
圖片附件: 微信截圖_20180311021141.png (2018-3-11 02:11, 46.07 KB) / 下載次數(shù) 14845
http://ahbydz.com/bbs/attachment.php?aid=8400&k=17e840bde68b86e91123d6508fe13f02&t=1746871812&sid=6e46IW
作者: 玄妙雨    時間: 2018-3-11 02:26
我提交了腳本升級,這個亂碼是怎么回事呢、
圖片附件: 微信截圖_20180311022437.png (2018-3-11 02:26, 58.32 KB) / 下載次數(shù) 14970
http://ahbydz.com/bbs/attachment.php?aid=8402&k=90da761c1db1f0a7941f139eccd3eb26&t=1746871812&sid=6e46IW
作者: 2691643289    時間: 2018-3-19 11:23
支持一個支持一個
作者: liqiannoone    時間: 2018-3-21 16:06
升級后,點站點管理時,之前的站點都不顯示了是什么原因
作者: hongli    時間: 2018-3-25 21:45
MySQL 數(shù)據(jù)庫管理,phyMyadmin打不開呢,網(wǎng)頁打不開
作者: xiangming    時間: 2018-3-28 12:53
頂,哪里下載,請問
作者: jkrxj    時間: 2018-4-2 18:19
支持一下,新手怎么安裝!
作者: 807912255    時間: 2018-4-9 13:16
在linux解壓的文件用FTP下載之后代碼會有行距
作者: liujinlong    時間: 2018-4-18 16:40
頂,學習學習
