標(biāo)題: [求助] 為什么我配置的https訪問都是http? [打印本頁]
作者: doufenger    時(shí)間: 2017-9-19 17:19     標(biāo)題: 為什么我配置的https訪問都是http?
其他沒配置https的站點(diǎn),如果用https訪問的話, 都會(huì)顯示拒絕連接,  然后配置了https的站點(diǎn),用https訪問不會(huì)顯示拒絕, 但是直接訪問到http的
作者: dnf008    時(shí)間: 2017-9-19 20:44
其他沒配置https的站點(diǎn),如果用https訪問的話, 都會(huì)顯示拒絕連接,  然后配置了https的站點(diǎn),用https訪問不 ...
doufenger 發(fā)表于 2017-9-19 17:19
用https訪問不會(huì)顯示拒絕, 但是直接訪問到http的這句話是什么意思? 也就是https可以訪問 但是里面的鏈接還是http的?
這個(gè)問題是你網(wǎng)站程序問題 和開啟https無關(guān)
作者: doufenger    時(shí)間: 2017-9-22 11:01
回復(fù) 2# dnf008
    已經(jīng)解決了面板那里N+A的方式 DZ論壇程序不識(shí)別, 要用N模式
作者: sxyjmj    時(shí)間: 2017-10-6 18:46
問題解決了嗎?
