請前輩們幫我回答一些入門問題!多謝你!
亦邪
2013-5-8 12:12
請前輩們幫我回答一些入門問題!多謝你!
請幫忙解答下小白問題,謝謝!
關(guān)于wdcp系統(tǒng)設(shè)置:
1.第一項(xiàng)是域名,有的人說應(yīng)該填帶www的域名,有的人說應(yīng)該填不帶www域名,到底應(yīng)該填哪種呢,兩者有什么差別? 該不該勾下面的"添加www主機(jī)名"的復(fù)選框!
2.綁定域名那項(xiàng)是什么意思呢,有什么作用,里面是應(yīng)該填服務(wù)器ip地址嗎?
3.支持泛域名那項(xiàng)該不該勾上,作用是什么?
4.默認(rèn)首頁那里填什么好,為什么呢?
5.“每ip并發(fā)數(shù)” 和 “沒連接線程速度”這里填多少呢?
6.“開啟訪問日志”和“開啟錯(cuò)誤日志”,該不該開啟,哪種情況應(yīng)該開啟?
7.“啟用客戶端緩存”該不該勾上?
8.“啟用rewrite”是什么意思,應(yīng)該選哪項(xiàng)?
gabyic
2013-5-8 13:44
1.www
2.可不填寫
3.同上
4.同上
5.不懂日志就同上
7.不懂日志就同上
8.偽靜態(tài)的,不懂就同上。
亦邪
2013-5-8 19:03
2#
gabyic
可以說您是神回復(fù)嗎,我就是想明白這些概念才問的,要都是不懂就同上那還不如不問了!
2013-5-8 23:52
多看簽名,會有答案的
