標題: [建議] 建議wdcp增加安全防護 [打印本頁]
作者: fictioner    時間: 2017-7-23 10:18     標題: 建議wdcp增加安全防護
最近dz3.2程序的論壇被攻擊,文件被隨意刪除,hacker極其囂張,不排除以前就有木馬,但能刪除文件懷疑是所有人為www的原因。
后來未使用wdcp,自己搭建環(huán)境,所有目錄文件所有人為root,現(xiàn)在一切正常。
建議增加目錄安全鎖功能,一鍵設(shè)置所有人不為www是否可行。
作者: huanglina123    時間: 2017-7-23 10:53
雖然不太明白,還是支持一下http://www.klevalve.com/
作者: admin    時間: 2017-7-23 11:04
回復(fù) 1# fictioner
要安全防護,可以安裝個云鎖
至于權(quán)限設(shè)置,只要沒有在線寫需求的文件或目錄,都可以
但程序有漏洞或問題,只要有任意一個目錄有寫權(quán)限,都有可能被掛馬
而一個網(wǎng)站,沒有一個寫權(quán)限的目錄或文件,是不可能的,特別是DZ,CMS等系統(tǒng),大量需要寫的目錄或文件
所以,問題的本身或限制,不應(yīng)是文件權(quán)限本身,而是程序本身的安全,才是關(guān)鍵
作者: fictioner    時間: 2017-7-30 23:18
回復(fù) 3# admin
   謝謝提醒,準備把論壇版本升級到DZ3.3試試另外nginx權(quán)限默認設(shè)置為nobody會不會更安全呢,起碼不是777權(quán)限的文件大小馬是沒辦法的
作者: fictioner    時間: 2018-1-31 15:57
安裝云鎖都不行,云鎖會被黑客停掉
最終還是純凈版系統(tǒng)+docker完美解決
