標(biāo)題: [求助] 直接安裝v3.2.10后,Mysql和nginx都無法啟動,怎么回事? [打印本頁]
作者: suping020    時間: 2017-7-17 23:36     標(biāo)題: 直接安裝v3.2.10后,Mysql和nginx都無法啟動,怎么回事?
starting...
MySQL server PID file could not be found!                  [FAILED]
Starting MySQL.Logging to '/www/wdlinux/mysql-5.5.54/data/cloud.err'.
The server quit without updating PID file (/www/wdlinux/mys[FAILED]4/data/cloud.pid).
Starting nginx: nginx: [emerg] getpwnam("www") failed in /www/wdlinux/nginx/conf/nginx.conf:4
                                                           [FAILED]
Starting memcached:can't find the user www to switch to
                                                           [FAILED]
Starting wdcp:                                             [  OK  ]
Starting pure-ftpd:
iptables: Saving firewall rules to /etc/sysconfig/iptables:[  OK  ]
弄了好久,重裝了幾次都如此,以前的版本就沒這個情況
主要考慮PHP可以切換,但是安裝后,用都用不了,目前安裝WDCP選擇的是:LNMP,單N的,安裝完就提示上面的錯誤
作者: suping020    時間: 2017-7-17 23:38
按PHP設(shè)置,提示:未找到php的配置文件!
然后切換PHP那里,默認(rèn)是安裝PHP5.5的,也無法啟動,其他版本還沒裝,但是nginx和MYSQL這些都無法啟動
