標(biāo)題: [已解決] 阿里云wdcp php7.1.4開啟Opcache與memcache [打印本頁]
作者: poohyxp    時間: 2017-7-13 18:31     標(biāo)題: 阿里云wdcp php7.1.4開啟Opcache與memcache
本帖最后由 poohyxp 于 2017-7-13 18:35 編輯
阿里云wdcp php7開啟Opcache與memcache
由于自己是技術(shù)盲,所有的東西都是試錯
上個月開始用WP做了一個小站,最低配的阿里云1G內(nèi)存(不知還有沒有更低配的),
由于開啟了HTTPS,只能單A或者單N,起初用單A,結(jié)果內(nèi)存、CPU準(zhǔn)點沖滿,無奈,花時間折騰云市場中的WDCP
這里推薦一下https://market.aliyun.com/products/53690006/cmjj018542.html 不為別的,用著順手一些,雖然都是一樣的配置,但有些細(xì)節(jié)的調(diào)整,很人性化(不專業(yè),哈哈,反正是這個東東,用得順手一些)
沒開Opcache與memcache之前,WP的查詢數(shù)據(jù),上百都正常,內(nèi)存與CPU時不是的沖頂,倒制MYSQL掛掉。
這里主要記錄一下memcache 在php7的開戶,由于費了不少時間折騰,小小的成就感
先說安裝服務(wù)端 memcached
1. 首先安裝Libevent事件觸發(fā)管理器。
wget https://github.com/downloads/libevent/libevent/libevent-2.0.21-stable.tar.gz
tar vxf libevent-2.0.21-stable.tar.gz
cd libevent-2.0.21-stable
./configure -prefix=/www/wdlinux/libevent    # ./configure
make && make install
2. 編譯安裝memcached
wget http://memcached.org/latest
cp latest memcached.tar.gz
tar -zxvf memcached.tar.gz
cd memcached
./configure -with-libevent=/www/wdlinux/libevent   # ./configure
3. 啟動memcached
/www/wdlinux/memcached/bin/memcached -d -m 128 -l 127.0.0.1 -p 11211 -u root   # (128為內(nèi)存, 11211為端口,root為用戶組)
4. 開機(jī)/重啟后生效,編輯 /etc/rc.d/rc.local 文件,添加以下內(nèi)容。
-----------------------------------------------------------------------分割線-----------------------------------------------------------------------------------
下面則是php的擴(kuò)展memcache安裝了。
用之前的php版本安裝是沒有問題,但是用了php7安裝 http://pecl.php.net/package/memcache 下的任一款memcache都會報錯
窮盡一切辦法之后發(fā)現(xiàn)了 Github的pecl-memcache分支版本
本地下載,https://github.com/websupport-sk/pecl-memcache/archive/php7.zip
1. rz命令 上傳至wdcp root目錄下。
unzip pecl-memcache-php7.zip
cd pecl-memcache-php7
/www/wdlinux/phps/71/bin/phpize
./configure --with-php-config=/www/wdlinux/phps/71/bin/php-config
2. 修改php.ini 加載Memcache組件和Opcache
[memcache]
extension_dir = "/www/wdlinux/phps/71/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20160303"
extension = "memcache.so"
[Zend Opcache]
zend_extension = /www/wdlinux/phps/71/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20160303/opcache.so
opcache.enable=1
opcache.enable_cli=1
opcache.memory_consumption=128
opcache.interned_strings_buffer=8
opcache.max_accelerated_files=4000
opcache.validate_timestamps=1
opcache.revalidate_freq=60
opcache.fast_shutdown=1
opcache.enable_file_override=0
注。!一定要確認(rèn)有效的 php.ini的位置
查找php.ini位置的方法 如果是文中的/www/wdlinux/phps/71/etc/php.ini
1.寫一個測試文件,內(nèi)容<?php phpinfo(); ?>,一切正常了吧?
開啟過后的查詢次數(shù)降為原來的1/3 內(nèi)存降為原來的一半,時間就不說了!
破車上了個好胎一樣的感覺
作者: admin    時間: 2017-7-13 21:12
v3不是已經(jīng)默認(rèn)安裝了memcached了嗎
