標(biāo)題: [求助] 新建站點(diǎn),public_html......的問題? [打印本頁]
作者: 楓行天下    時(shí)間: 2013-5-7 19:29     標(biāo)題: 新建站點(diǎn),public_html......的問題?
在WDCP后臺,新建全站,建好后,F(xiàn)TP,mysql等都有了。
我新建的網(wǎng)站目錄為   /www/web/adcd
這個(gè)abcd目錄下自動有一個(gè)public_html  目錄,另還提示我將程序上傳到public_html目錄,
如果我不想要這個(gè)public_html目錄,直接刪除可以嗎?
我想直接把程序放在網(wǎng)站目錄/www/web/abcd/下面,    這樣可以嗎?  或者說要怎么樣設(shè)置?謝
我就是想在/www/web/    建多個(gè)網(wǎng)站目錄,,,,程序直接上傳到每個(gè)網(wǎng)站的對應(yīng)目錄下面,,,不要那個(gè)public_html
不知這樣行不行?
作者: admin    時(shí)間: 2013-5-7 23:32
可以手動修改,但后臺操作,public_html是必須的
作者: wwdahaiww    時(shí)間: 2013-5-8 08:40
是可以修改,但是一旦在后臺操作了還是會改回來
作者: 楓行天下    時(shí)間: 2013-5-8 10:42
那就不改了。。。
作者: marquis    時(shí)間: 2013-5-8 19:49
回復(fù) 4# 楓行天下
   其實(shí)不影響 使用的吧?
作者: caiyunlou    時(shí)間: 2014-1-10 16:01
    請教怎么修改?
