標(biāo)題: [求助] v3版本如何讓默認(rèn)的000號(hào)主機(jī)用php5.3.29版本php [打印本頁(yè)]
作者: 66eagle    時(shí)間: 2017-6-26 09:16     標(biāo)題: v3版本如何讓默認(rèn)的000號(hào)主機(jī)用php5.3.29版本php
/www/wdlinux/phps/55/bin/php-fpm stop
也就是安裝完成, 用IP訪(fǎng)問(wèn)的站點(diǎn)是5.5版本的php可否切換成5.3, 因?yàn)樵诎⒗锶ド稀?我暫時(shí)不想去備案。
要是綁定域名就要去備案。
誰(shuí)能告訴我一下切換方法。
有安裝phps.sh多版本
作者: admin    時(shí)間: 2017-6-26 12:16
手動(dòng)修改,或重新創(chuàng)建默認(rèn)站點(diǎn)
作者: 66eagle    時(shí)間: 2017-6-26 14:58
   手動(dòng)修改怎么弄。 指點(diǎn)一下。
作者: 66eagle    時(shí)間: 2017-6-26 14:59
重新建是怎么弄。 意思在wdcp后臺(tái)里建一個(gè)default這樣的站點(diǎn)。 指定用php5.3嗎?
手動(dòng)修改: 這個(gè)要怎么弄。
作者: 66eagle    時(shí)間: 2017-6-26 15:07
我把/www/wdlinux/nginx/conf/vhost/00000.default.conf 刪除了,
在后臺(tái), 里加一個(gè)默認(rèn)的default主機(jī) , 指定用php5.3 版本。
好像是可以了。
請(qǐng)問(wèn), 如果手動(dòng)修改怎么弄, 指點(diǎn)一下。
