標(biāo)題: [教程] v3.2.7升級(jí)問題說明及手動(dòng)升級(jí)方法 [打印本頁]
作者: admin    時(shí)間: 2017-6-22 15:48     標(biāo)題: v3.2.7升級(jí)問題說明及手動(dòng)升級(jí)方法
v3.2.7版本在后臺(tái)無法升級(jí),可使用如下方法,手動(dòng)升級(jí)
1 登錄后臺(tái)首頁,在地址后面加參數(shù)?act=upsys,如
index?act=upsys
2 使用腳本升級(jí)
sh /www/wdlinux/wdcp/shell/updates.sh
以上兩個(gè)方法,也同樣適合于v3.x的所有版本升級(jí)
作者: laughsir    時(shí)間: 2017-6-22 15:51
非常感謝,正需要!!
作者: m238200    時(shí)間: 2017-6-23 07:39
這個(gè)就是好
作者: else    時(shí)間: 2017-6-23 11:07
收藏!;P;P;P
作者: bzlmc1    時(shí)間: 2017-6-23 17:54
太好了,終于可以升級(jí)了
作者: dnf008    時(shí)間: 2017-6-24 08:14
回復(fù) 1# admin
   希望寫到更新日志里,有些人就是懶
作者: douyaolai    時(shí)間: 2017-6-27 10:11
mark
一下
作者: Elias    時(shí)間: 2017-7-8 16:15
非常給力!
作者: cbfly    時(shí)間: 2017-7-14 18:42
index?act=upsys
這個(gè)方法也太簡單粗暴了吧,一下子就最新版了
作者: leafshow    時(shí)間: 2017-7-25 14:56
不錯(cuò),問題得到了解決!
作者: avast    時(shí)間: 2017-7-31 23:42
多謝,問題已解決。!
作者: oy86866    時(shí)間: 2017-8-21 20:46
執(zhí)行后面加?act=upsys提示已經(jīng)死最新版本,仍然是3.212版本。
不是我非要升級(jí),問題是這個(gè)版本HTTPS協(xié)議用不了。也是醉了,同樣的證書 3.1x完美使用
用在3.2X就用你不了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。!
作者: qq60261    時(shí)間: 2017-9-21 11:11
太好了,終于可以升級(jí)了
作者: myyijie    時(shí)間: 2018-1-3 21:33
我來標(biāo)記一下!
作者: xujipm    時(shí)間: 2018-2-5 16:11
update_v3.sh: 12: [: 0: unexpected operator
作者: xujipm    時(shí)間: 2018-2-6 10:57
  1. ● wdcp.service - SYSV: wdCP system
  2.    Loaded: loaded (/etc/init.d/wdcp; bad; vendor preset: enabled)
  3.    Active: failed (Result: exit-code) since 二 2018-02-06 10:33:00 CST; 2min 30s
  4.      Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
  5.   Process: 1764 ExecStart=/etc/init.d/wdcp start (code=exited, status=1/FAILURE)
  6. 2月 06 10:33:00 sh systemd[1]: Starting SYSV: wdCP system...
  7. 2月 06 10:33:00 sh wdcp[1764]: /etc/init.d/wdcp: line 12: /etc/rc.d/init.d/functi
  8. 2月 06 10:33:00 sh systemd[1]: wdcp.service: Control process exited, code=exited
  9. 2月 06 10:33:00 sh systemd[1]: Failed to start SYSV: wdCP system.
  10. 2月 06 10:33:00 sh systemd[1]: wdcp.service: Unit entered failed state.
  11. 2月 06 10:33:00 sh systemd[1]: wdcp.service: Failed with result 'exit-code'.
升級(jí)后報(bào)錯(cuò)了,wdcp起不來,重啟無效,網(wǎng)站能正常訪問
作者: xujipm    時(shí)間: 2018-2-6 11:05
xujipm 發(fā)表于 2018-2-6 10:57
   @admin
作者: xujipm    時(shí)間: 2018-2-6 11:21
找到原因了,里面很多命令沒有對(duì)Ubuntu進(jìn)行支持,需要自己調(diào)整下代碼
作者: iuvii    時(shí)間: 2018-3-2 14:27
求救啊~升級(jí)后,登錄界面打不開了。升級(jí)前,我修改過登錄端口號(hào),這個(gè)有影響嗎?怎么解決呢?大神在嗎?
作者: iuvii    時(shí)間: 2018-3-2 14:29
回復(fù) 18# xujipm
    怎么調(diào)整代碼?在哪里調(diào)整啊?求助。
作者: iuvii    時(shí)間: 2018-3-2 14:59
回復(fù) 19# iuvii
    @admin
作者: 413015715    時(shí)間: 2018-6-2 10:39
回復(fù) 18# xujipm
    大神在嗎?
作者: iuvii    時(shí)間: 2018-8-30 12:36
升級(jí)以后,后臺(tái)登錄頁面打不開了。什么原因?
作者: a197110    時(shí)間: 2018-11-22 12:45
支持來看看
作者: jesonzxj    時(shí)間: 2019-1-5 22:40
