標題: [發(fā)布] v3.2.X新功能之JSP/JAVA支持的征集貼 [打印本頁]
作者: admin    時間: 2017-5-19 13:23     標題: v3.2.X新功能之JSP/JAVA支持的征集貼
目前,wdcp已支持多版本PHP共存共用和SSL的兩大功能
下一大功能是支持JSP/JAVA,很早以前就有用戶建議增加JSP的支持
不過wdcp追求的是做實用,簡潔的管理面板,集成最常用最多用的功能
雖然大而全的系統(tǒng)也是不錯,但同時也會變得更加復雜
現(xiàn)在發(fā)個貼看下,有多少的用戶有需要用到這個功能?
又或者,對于支持JSP/JAVA的功能,你有什么建議或提議?
歡迎大家盡情發(fā)表,也可以告訴你身邊的小伙伴,一起前來支持
如果用戶多,我們會考慮盡快增加
頂貼越多,回復越多,就越快增加
作者: liuhanjun    時間: 2017-5-19 13:28
單apache ssl 貌似還有問題
作者: ikochina    時間: 2017-5-19 13:29
要支持jave了?這個可以有
作者: mingwd    時間: 2017-5-19 13:29
這個可以有,之前就是自己弄得弄半天
作者: koloor    時間: 2017-5-19 13:29
我接觸的客戶都是自己購買ecs  所以我覺得支持jsp比多php重要
作者: foodxj    時間: 2017-5-19 13:30
多一種選擇也不錯。
作者: koloor    時間: 2017-5-19 13:31
最好是能做成選擇性安裝
比如
1,僅安裝單php版本
2,安裝多php支持版本
3,安裝單php+jsp
4,安裝多php+jsp
請選擇 之類的.......:lol
作者: zhimaitech    時間: 2017-5-19 13:32
我不需要,建議增加JSP功能,但不要集成在完整安裝包里面,可以在WDCP后臺由用戶自行點擊安裝與卸載
作者: admin    時間: 2017-5-19 13:33
回復 7# koloor
   是可選擇性的,也可以同時支持PHP,JSP
回復 8# zhimaitech
   和多PHP版本一樣,可選安裝
要用就安裝
作者: bit    時間: 2017-5-19 14:04
支持,可以有。
建議管理將JSP安裝包作為附屬安裝程序,類似于PHP多版本支持,按需安裝,按需啟用。
作者: chenluoo    時間: 2017-5-19 14:11
可以有,如有的話,開發(fā)安卓蘋果APP用戶就跑過來用這個了
作者: lanyeit    時間: 2017-5-19 14:25
建議單獨做一個功能和插件頁面,需要的就點擊安裝,不需要的可以卸載
作者: pkkgu    時間: 2017-5-19 14:42
不需要JSP/JAVA
做一套獨立的系統(tǒng)吧,不要和現(xiàn)在的系統(tǒng)掛鉤
作者: s893334248    時間: 2017-5-19 14:44
支持jsp可以啊,這個很強,不過最好是能分開的,用戶自己選擇性安裝,需要的就裝,就像php版本一樣,用戶有用5.5的,有用5.6以上的。
作者: hxf0663    時間: 2017-5-21 22:09
趕快增加MYSQL5.7吧,性能級版本
作者: hotmy    時間: 2017-5-22 14:20
和 php多版本共享一樣 選擇啟用就好
作者: 加菲尋    時間: 2017-5-22 15:24
可以做成插件的
作者: bluehut    時間: 2017-5-22 15:43
支持,可以有。
作者: baoge_800    時間: 2017-5-22 17:56
回復 1# admin
    SSL貌似還有問題啊,用不了!
作者: housefxy    時間: 2017-5-22 19:02
建設做一個應用商店,讓大家選擇安裝
建議做nginx+jsp
作者: 寒川    時間: 2017-5-22 23:26
可以整,但是建議不要把所有的功能都整上去,要整java的建議整個java版的wdcp,不用和php的混一起。越專一越好唯戶,啥玩意都整,整成一鍋亂燉感覺并是不很好。當然,除非真的有必要又用java又用php的用戶,否則的話還是單用比較好。個人愚見。
作者: 紅領巾    時間: 2017-5-23 00:30
也支持。之前不能不同站點使用不同php和需要手動配置java。不得不換到windows 因為對linux不是很熟。我遇到的情況有apache tomcat php多站點不同版本 共存 nginx tomcat php多站點不同版本 ,有幾個客戶我都換到windows了好操作。如果老大更新支持了。我會換回來的
作者: 紅領巾    時間: 2017-5-23 00:31
安裝建議 我習慣全部安裝。以防止 客戶 突然有其他需求我可以后臺在自動安裝開啟
作者: 紅領巾    時間: 2017-5-23 00:32
遇到很多客戶一開始一個要求后面又有很多要求 我不得不研究wdlinux 進行手動配置環(huán)境。又怕wdlinux更新會有不兼容問題,有時候都不敢升級
作者: hualay    時間: 2017-5-23 18:12
支持一下,如果能集成jsp真是比較強大了。
作者: lyinet    時間: 2017-5-23 21:02
必須支持啊...現(xiàn)在java應用的越來越多了
作者: vivafei    時間: 2017-5-24 10:58
建議按需支持,就象插件一樣可以進行安裝和卸載,畢竟功能越多,就越復雜,問題也多,還有,最重要的,安全性也是個問題
作者: landui    時間: 2017-5-26 17:42
支持tomcat6   tomcat7切換
作者: Meng_X    時間: 2017-5-26 21:55
JSP/JAVA暫時用不著
作者: zhoumo310    時間: 2017-5-26 22:48
這個目前好像沒什么需要。希望到時候能做成可選安裝吧。
作者: 藍兵    時間: 2017-5-27 10:20
支持,這個可以有,免了每次自己配置
作者: zhanjun    時間: 2017-5-27 10:46
支持一下,但是建議 在安裝部署環(huán)境的時候  支持  可選安裝,人性化定制。
作者: kotake    時間: 2017-6-1 18:29
哈哈 。給力了
作者: 463668509    時間: 2017-6-2 11:37
至少可以加個選項    nginx 代理tomcat , 或是加個 tomcat搭建的腳本,現(xiàn)在寶塔就支持,以免客戶都被寶塔搶走.
作者: 463668509    時間: 2017-6-2 11:39
既然  nginx 代理了 apache  就可以加個選項 把代理apache 代理成tomcat
作者: wdcpma    時間: 2017-6-2 14:11
支持JAVA 可以有 啊 不過后臺 就是后臺可以自己先擇 關閉打開功能吧
作者: douyaolai    時間: 2017-6-2 14:42
支持,
也是集成模式, 安裝的時候自己選擇;
作者: saikin    時間: 2017-6-3 15:21
最好是能做成選擇性安裝
比如
1,僅安裝單php版本
2,安裝多php支持版本
3,安裝單php+jsp
4,安裝多php+jsp
請選擇 之類的
或者單獨用JAVA 的   最好 不要摻雜在一起, 一臺服務器功能 多了并不見得就是強大  穩(wěn)定才是關鍵
作者: saikin    時間: 2017-6-3 15:22
saikin 發(fā)表于 2017-6-3 15:21
   最好是  php 一個  java  一個
集成 在一起的一個
讓用戶自已選擇
作者: stratorway    時間: 2017-6-6 12:50
JSP固然很好  建議還是在性能上面提高,特別是在數(shù)據(jù)庫性能上面 多下功夫,還有一個就是既然是空間管理,能不能加一個創(chuàng)建時間和到期時間,這樣更人性化一點。
祝愿wdlinux 越來越好,bug越少,安全越來越高
作者: 柒哥    時間: 2017-6-9 11:33
jsp跟php能同時運行就更好了,既能開發(fā)php程序也能開發(fā)java程序了,加油,加油
作者: tangniyuqi    時間: 2017-6-10 01:32
絕對可以有啊  支持官方!mongodb也可以集成下
作者: vsalw    時間: 2017-6-12 09:43
強烈建議增加這個功能,建議做成和php一樣,可以選擇java版本。那樣就很好用了,非常屌。強烈建議!
作者: vsalw    時間: 2017-6-12 09:46
我是一個做java開發(fā)的,可以集成的功能有:java版本可以選擇,redis 集成,mongodb集成,真的,謝謝你們,做的真好,我實在想不到還需要怎么完善了,想到再來回復。謝謝你們
作者: fenyeyu    時間: 2017-6-18 11:23
這個可以有,好多面板都支持 JSP了。像x。感覺寶塔占用的資源少些
作者: 趕路者    時間: 2017-6-18 11:56
需要,支持。。。。。。。。
作者: mancong122    時間: 2017-6-27 16:59
強烈推薦, 現(xiàn)在正在愁 jsp環(huán)境的搭建
作者: shijizhilv    時間: 2017-6-27 20:40
我支持  java  和  php 分開。
兩個東西不要混在一起。  這樣會更穩(wěn)定些。
作者: lifb    時間: 2017-7-2 16:36
可以做成插件
作者: 星微微    時間: 2017-7-3 23:38
強烈支持啊,JSP還是很有必要的!
作者: hmzslhh    時間: 2017-7-4 01:02
支持,
作者: mancong122    時間: 2017-7-5 11:52
清冽要求有
作者: wangy6998    時間: 2017-7-10 11:40
可選安裝:victory:
作者: zoujiayu    時間: 2017-7-13 09:15
建議添加jsp
作者: 折上折網(wǎng)絡    時間: 2017-7-14 10:19
支持,建議在后臺選擇安裝
作者: 黑夜    時間: 2017-7-15 15:38
期待有這個,因為現(xiàn)在有許多Jsp程序
作者: 黑夜    時間: 2017-7-15 15:39
能不能在安裝PHP擴展時更方便點,可以一點就安裝了,或者是卸載了
作者: jspjsp    時間: 2017-7-23 18:08
如果是java虛擬主機就別支持php,不然太不安全.
其他的要求可能參考jsp虛擬主機現(xiàn)有廠商的描述如
1.獨享jvm和tomcat服務,并可自主重新啟動,互不影響,更安全穩(wěn)定 .
2.提供tomcat訪問日志
3.支持tomcat自帶的應用程序管理程序,tomcat 8.0/tomcat7/tomcat6.0.18,jdk 1.6.0_12,mod_jk 1.2.27
4.支持Servlet2.4,jsp2.0,,Spring,Hibernate,proxool,javamail
作者: zsy1991    時間: 2017-8-13 13:13
都快要忘jdk這個東西了;P
作者: onlinellpp    時間: 2017-8-16 13:30
強烈支持!~官方盡快出!~一直盼著
作者: cyc0118    時間: 2017-8-29 14:35
建議增加服務器軟件管理
可以通過web界面就可以輕松管理安裝所用的服務器軟件,還有擴展插件。
作者: luowu555    時間: 2017-9-16 11:38
要支持jave了?這個可以有
作者: cheungshore    時間: 2017-9-17 23:49
回復 1# admin
    當然集成好了,我這正研究怎么在WDCP上面裝JSP呢,正在想如果實在不成功,就把系統(tǒng)改成WINDOWS的,建議你們團隊集成JSP,用了你們那么多年,還是非常相信你們的,。
作者: johdan    時間: 2017-9-22 21:58
大概什么時候可以支持jsp啊
作者: johdan    時間: 2017-9-22 23:00
頂一頂啊。。。。啥時候出來啊
作者: Elias    時間: 2017-9-26 15:30
這個很不錯,也可以添加其他環(huán)境,使用的話就選擇安裝
作者: johdan    時間: 2017-10-19 12:00
什么時候支持jsp啊。。期待啊。。期待啊
作者: moli    時間: 2017-10-23 09:59
沒必要支持JSP/JAVA,記住這四個字:不忘初心。
WDCP要做的是成為經典,而不是大而全。
作者: zry    時間: 2017-11-2 13:21
我覺得多用戶管理功能更實用
作者: qyq076    時間: 2017-11-9 12:34
不需要JSP/JAVA
影響系統(tǒng)穩(wěn)定性
作者: xistar    時間: 2017-11-13 15:39
能支持JSP太好了。強大強大~。。。!希望能在安裝的時候選擇是PHP版本還是JSP版本。希望早點出來
作者: 15017914174    時間: 2017-11-20 15:37
jsp支持好...........
作者: xistar    時間: 2017-11-27 13:23
都征集半年了。什么時候能看到JAVA版本出來啊?????
作者: shandianke    時間: 2017-12-25 18:06
JSP/JAVA   還會開嗎?等著使用呢
作者: myiis    時間: 2017-12-26 23:18
趕快支持吧, 已經迫不及待了,
作者: 吖驄    時間: 2018-1-16 15:41
這個可以啊,如果支持JSP/java的話,那就太好了。不用反復的去弄了啊!現(xiàn)在單獨配置java的主機,沒有面板!
作者: jam_dreamer    時間: 2018-1-26 11:52
最好也提供升級包哈!
作者: kaximodo    時間: 2018-1-29 18:15
趕快支持JAVA吧
作者: xistar    時間: 2018-2-8 10:43
都快春節(jié)了。什么時候能出個支持JAVA版本的?能先出個版本么。。。。期待啊~。。。
作者: hjj07809092    時間: 2018-3-21 15:53
支持啊,加入可以jre與tomcat服務的話好牛逼
作者: liucao422    時間: 2018-3-22 08:50
必須頂起。要支持jsp的就灰常強大了。
作者: cjlike    時間: 2018-4-23 11:39
一年又一年還沒支持 ,哎 這用戶量明顯少了
作者: cjlike    時間: 2018-4-23 11:46
等了2年了 說實在JAVA用戶群是最多的 也是最實在的
作者: zyh8419792    時間: 2018-5-4 18:19
我覺得不需要支持java但是你們好歹也該在WDCP里支持面板設置反向代理啊。
作者: hy0562    時間: 2018-5-18 11:11
建議出單獨版本的java 平臺數(shù)據(jù)庫用 postgresql
作者: 茶樹蝦    時間: 2018-6-1 18:28
如果增加JAVA的話,希望可以用戶自定義選擇,比如我不需要用到JAVA的話,那我安裝的時候我就不選擇,這樣也不會增加服務器的壓力。
作者: 吖驄    時間: 2018-6-7 16:59
老大,這個還沒有跟上日程嗎?
這個真的很需要!那就太完美了!
作者: 吖驄    時間: 2018-6-7 17:00
都一年了!是不是已經放棄了!
作者: myphp    時間: 2018-9-11 18:31
什么時候支持c#哈哈,那就更爽了
作者: itunic    時間: 2018-9-12 13:51
個人覺得,如果在支持jsp/java的時候,可以可視化的調整GC 以及堆棧內存的大小,可以動態(tài)選擇中間件,比如:tomcat。如果能把這些解決。是值得搞的。
作者: qwe811077wr    時間: 2018-9-25 08:19
為了人生為了人生為了人生為了人生
作者: 4u4v    時間: 2020-2-5 19:04
一鍵安裝包增加tomcat,nodejs應用服務的安裝
tomcat安裝,可選安裝,默認版本為8.5
sh lib/tomcat.sh
