標(biāo)題: [教程] 關(guān)于v32版本的特別說明或常見問題 [打印本頁]
作者: admin    時間: 2017-5-9 17:28     標(biāo)題: 關(guān)于v32版本的特別說明或常見問題
因v32版本功能強大,應(yīng)用靈活,但無疑也變得“更復(fù)雜”,特別是對一些新手或新新手
1 關(guān)于偽靜態(tài)
N+A組合,用的是A的偽靜態(tài)規(guī)則
使用了指定PHP功能的,用的都是N的偽靜態(tài)規(guī)則
單N的,使用的是N的偽靜態(tài)規(guī)則
2 關(guān)于SSL
N+A的組合,用的是N的SSL證書文件
使用了指定PHP功能的,用的是N的SSL證書文件
單N的,使用的是N的SSL證書如果上傳證書后,還是無效,請檢查證書文件名
3 apache是不支持多PHP共存或指定PHP的,所以必須是用N+A或單N的WEB引擎
4 切換到單N的WEB引擎時,必須要安裝并啟動多版本PHP里的5.5版本或是使用指定PHP版本,否則會502
5 v32的多版本PHP里,到底是用了哪個PHP?
默認(rèn)是N+A的環(huán)境,用的就是默認(rèn)的PHP,這里已有說明 http://ahbydz.com/bbs/thread-57643-1-1.html
創(chuàng)建站點時,如無指定PHP,就是用到默認(rèn)的
那指定PHP后呢?是什么版本?當(dāng)然是你指定的版本?什么環(huán)境,自然是N+P,而不是N+A
6 FTP登錄提示“421 無法讀取indexed puredb文件(或檢測到舊格式) - 試試 pure-pw mkdb”
償試刪除帳號,重新創(chuàng)建試試
(刪除前,確認(rèn)在系統(tǒng)設(shè)置里,沒有勾選刪除目錄,否則很危險)
7 關(guān)于升級
從v2版本升級到v3.2版本的
FTP用戶密碼需要重新修改才可正常登錄
作者: admin    時間: 2017-5-13 15:25
1
2
作者: 疆飛    時間: 2017-5-24 15:43
老大,  /www/wdlinux/mysql/data 內(nèi)沒有wdcp的數(shù)據(jù)庫,phpmyadmin里也沒有
現(xiàn)在想把wdcp2.x的部分內(nèi)容備份過來,發(fā)現(xiàn)找不到數(shù)據(jù)庫無法恢復(fù),站點有點多,一個個新建太累!求指教!
作者: m238200    時間: 2017-5-26 07:50
4            這個就是好
作者: babee    時間: 2017-6-14 11:17
我的WDCP是3.0.9的,在后臺點擊“下載最新版”,彈出個“后臺升級中……”的alert,點擊確定后,然后,就沒有然后了,依舊是3.0.9,重啟WDCP,重新登錄,還是3.0.9,試過好幾次了,不管用。
作者: as8786396    時間: 2017-6-14 11:32
回復(fù) 4# 疆飛
    請問你們解決了么
作者: langwai    時間: 2017-7-6 15:06
整個導(dǎo)出,再導(dǎo)入就解決了
作者: Elias    時間: 2017-7-11 18:30
說的很詳細(xì),另外MySQL的默認(rèn)設(shè)置是不是有問題咧
作者: 155084810    時間: 2018-3-2 13:11
不對吧,N+A的偽靜態(tài)應(yīng)該是N的,不是A的
我現(xiàn)在N+A就用的N的偽靜態(tài),用A的就不行。
另外,N+A創(chuàng)建網(wǎng)站時候選擇默認(rèn)php,然后php版本里面就無法設(shè)置默認(rèn)php版本,但是我只開啟了7.1,為什么系統(tǒng)中php版本還是5.5呢,我要在N+A環(huán)境下用PHP7,就只能在創(chuàng)建網(wǎng)站時候指定php了?
