[教程]
Apache下配置網(wǎng)站SSL實現(xiàn)https訪問(虛擬主機)
向上的蔥子
以前的文章我們講到如何在nginx下如何配置https,具體教程可以看這里:http://www.aitiancheng.com/article-246.html
為網(wǎng)站配置https,首先需要SSL證書,具體怎么申請SSL證書請看我以前的教程:http://www.aitiancheng.com/article-333.html
檢查apache是否安裝了 mod_ssl.so模塊。
檢查方法是查看是否在 modules (/www/wdlinux/apache/modules/)下存在。不存在那么安裝(yum -y install mod_ssl)。
1、編輯Apache根目錄下 conf/httpd.conf 文件
找到 #LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.so 和 #Include conf/extra/httpd-ssl.conf,去掉前面的#號注釋;
2、編輯Apache根目錄下 conf/extra/httpd-ssl.conf 文件
修改如下內(nèi)容:
將<VirtualHost default:443>***</VirtualHost>刪除。
3、上傳SSL證書
將申請好的SSL證書上傳到www/wdlinux/apache/conf/ssl目錄下。
注意:apache下的SSL證書是3個文件。
4、啟用網(wǎng)站的https訪問
在apache/vhost目錄下找到網(wǎng)站的配置文件。一般是XXX.conf
使用notepad++打開配置文件,將配置文件中的內(nèi)容復(fù)制一下到配置文件里面,然后將復(fù)制的內(nèi)容中的80修改為443;
在復(fù)制的內(nèi)容中添加以下內(nèi)容:
SSLEngine on
SSLCertificateFile /www/wdlinux/apache/conf/ssl/2_www.domain.com_cert.crt
SSLCertificateKeyFile /www/wdlinux/apache/conf/ssl/3_www.domain.com.key
SSLCertificateChainFile /www/wdlinux/apache/conf/ssl/1_root_bundle.crt
以上代碼的意思是:
第一句開啟SSL,
后面三句是SSL證書路徑。
5、重啟apache
重啟下apache,嘗試用https訪問網(wǎng)站試下呢。
6、將http跳轉(zhuǎn)到https
具體教程看這里:http://www.aitiancheng.com/article-563.html
該教材原文地址:http://www.aitiancheng.com/article-558.html
poohyxp
感謝分享。!
