標(biāo)題: [求助] [半解決]V3 配置SSL 遇到錯誤 SSL: error:0B080074:x509 [打印本頁]
作者: wjq588jk    時間: 2017-4-23 16:39     標(biāo)題: [半解決]V3 配置SSL 遇到錯誤 SSL: error:0B080074:x509
本帖最后由 wjq588jk 于 2017-4-23 18:41 編輯
我安裝的是V3版本的nginx+apache組合引擎,現(xiàn)在給一個站點配置SSL時遇到了問題而無法成功:先是申請的SSL,得到了三個文件 ca_bundle.crt 和 certificate.crt 及 private.key ,我先把這三個文件傳到 /www/web/YUMING/ssl 文件夾下,ssl 文件夾 和 public_html 文件夾在同一目錄下的,然后修改這個站點的配置文件 /www/wdlinux/nginx/conf/vhost/YUMING.com.conf 在里面添加了
listen 443 ssl;
        ssl on;
        ssl_certificate /www/web/YUMING/ssl/ca_bundle.crt;
        ssl_certificate_key /www/web/YUMING/ssl/private.key;
接著在防火墻開啟了443端口,在重啟nginx時遇到以下的錯誤提示:
[root@host ~]# service nginxd restart
Stopping nginx: nginx: [emerg] SSL_CTX_use_PrivateKey_file("/www/web/YUMING/ssl/private.key") failed (SSL: error:0B080074:x509 certificate routines:X509_check_private_key:key values mismatch)
                                                           [  OK  ]
Starting nginx: nginx: [emerg] SSL_CTX_use_PrivateKey_file("/www/web/YUMING/ssl/private.key") failed (SSL: error:0B080074:x509 certificate routines:X509_check_private_key:key values mismatch)
                                                           [FAILED]
在百度里查了下,有人說要把ca_bundle.crt 和 certificate.crt 合并成一個crt文件 ,然后我把它們合并成一個 ssl.crt 傳上去并修改YUMING.com.conf 文件里的信息后重啟nginx仍遇到相同的錯誤提示。在合并的ssl.crt中那兩個文件的內(nèi)容中間是沒有空行間隔的。網(wǎng)站無法用 https 打開,拒絕連接請求。
在php.ini設(shè)置里早已開啟了openssl的。請問大神應(yīng)當(dāng)怎么修改的呢?謝謝!
作者: wjq588jk    時間: 2017-4-23 18:40
好像搞定了
把兩個 crt 調(diào)換了下順序,重啟nginx后網(wǎng)站可以https打開了,但頁面排版亂了,像網(wǎng)速不給力時的情況的,但用http打開仍正常的
很奇怪
作者: 向上的蔥子    時間: 2017-4-25 13:29
頁面排版胡亂是因為css文件還是在http模式下加載的,被屏蔽掉了
