[教程]
wdcp后臺(tái)登錄超時(shí)的另一個(gè)問題原因
2013-4-29 16:38
在安裝好wdcp后,登錄后臺(tái)時(shí),有時(shí)有些人會(huì)發(fā)現(xiàn),登錄不了,提示登錄超時(shí)
新安裝好這樣,一般是系統(tǒng)時(shí)間不對(duì)的原因,只要把系統(tǒng)時(shí)間調(diào)整正確就可以,具體可參考相關(guān)教程
還有另一個(gè)可能是因?yàn)閏ookie的時(shí)間設(shè)置錯(cuò)誤導(dǎo)致(后臺(tái)的COOKIE登錄時(shí)間)
有些人設(shè)置為0,這樣肯定會(huì)有問題,但如果設(shè)置成一個(gè)非常大的數(shù)字,也可能會(huì)有問題
一般情況下
可以設(shè)置一小時(shí) 3600
1天86400
10天864000
因?yàn)檫@里的單位為秒
默認(rèn)是1800,半小時(shí)
但如果已經(jīng)設(shè)置了,且是設(shè)置錯(cuò)誤了無法登錄了,怎么辦?不好辦,只有手動(dòng)修改了
在SSH里登錄服務(wù)器,修改
/www/wdlinux/wdcp/data/sys_conf.php
文件,把里面的cookie的值修改小一點(diǎn)或修改為合適的值,怎樣為合適,看上面所述
然后,保存,再登錄
切記錄,登錄后要在后臺(tái)再修改一下為正常的值,否則,在下次修改時(shí)可能還會(huì)有問題
dnstore
2013-4-30 23:49
我之前碰到的應(yīng)該就是這個(gè)問題了!謝謝老大幫我解決了這個(gè)問題!
gdsyhj
2013-5-15 11:49
把本地的時(shí)間調(diào)后一點(diǎn),就可以登陸了,
zhxycool
2013-6-15 21:30
具體怎么操作
