標題: [分享] 負載高,自動重啟mysql,apache [打印本頁]
作者: ceodiy    時間: 2013-4-28 15:43     標題: 負載高,自動重啟mysql,apache
服務器總是負載高,死機。從網上找了一篇,自動重啟的,但是不符合wdcp的環(huán)境路徑,哪位懂得同學,給改改,復合lnamp的環(huán)境,自動重啟MySQL就行,最好休眠幾十秒。
在網上查了不少資料,弄了個腳本來監(jiān)控服務器負載,超負荷 就自動重啟apache,mysql的腳本,
適用于centos系統(tǒng),和自帶apache 和mysql,自定義編譯安裝的可能需要稍作調整。
linux時間也是個問題,此腳本也添加了連接時間服務器同步校對時間。
/usr/sbin/ntpdate cn.pool.ntp.org  >> /backup/gaige/upClock.log 2>&1  && /sbin/hwclock -w
現(xiàn)在分享給大家:
需要用的朋友,可以在你的終端,運行一下代碼,就會自動裝到你的服務器。
wget  http://www.xiangguoqi.com/cmd/restart_apa_my_by_load.sh;    sh restart_apa_my_by_load.sh
  裝好后自動腳本和運行日志會在您服務器 /backup/gaige/ 下邊,你可以自行調整。
默認自動是3分鐘,你可以自行 crontab -e 修改
*/3 * * * * /backup/gaige/loadavg_restart_apache.sh >> /backup/gaige/restart_apache.log
手動安裝腳本如下:
把以下代碼為sh腳本
#!/bin/sh
# crontab: */3 * * * * /backup/gaige/loadavg_restart_apache.sh >> /backup/gaige/restart_apache.log
     sync
  sync
  echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches
TOP_SYS_LOAD_NUM=5
SYS_LOAD_NUM=`uptime | awk '{print $(NF-2)}' | sed 's/,//'`
echo $(date +"%y-%m-%d") `uptime`
if [ `echo "$TOP_SYS_LOAD_NUM < $SYS_LOAD_NUM"|bc` -eq 1 ]
then
     sync
     echo "#0#" $(date +"%y-%m-%d %H:%M:%S") "pkill httpd" `ps -ef | grep httpd | wc -l`
  echo "#0#" $(date +"%y-%m-%d %H:%M:%S") "pkill mysqld" `ps -ef | grep mysqld | wc -l`
     /usr/sbin/apachectl stop
  service mysqld stop
     sleep 8
     pkill httpd
  pkill mysqld
     sleep 8
     for i in 1 2 3
     do
  if [ `pgrep mysqld | wc -l` -le 0 ]
         then
       /sbin/service mysqld start
             sleep 30
    echo "#1#" $(date +"%y-%m-%d %H:%M:%S") "start mysqld" `ps -ef | grep mysqld | wc -l`
         fi
         if [ `pgrep httpd | wc -l` -le 0 ]
         then
             /usr/sbin/apachectl start
             sleep 30
             echo "#1#" $(date +"%y-%m-%d %H:%M:%S") "start httpd" `ps -ef | grep httpd | wc -l`
         fi
     done
else
         then
             sleep 30
    echo "#2#" $(date +"%y-%m-%d %H:%M:%S") "start mysqld" `ps -ef | grep mysqld | wc -l`
         fi
         then
             sleep 30
             echo "#2#" $(date +"%y-%m-%d %H:%M:%S") "start httpd" `ps -ef | grep httpd | wc -l`
         fi
fi
然后在
crontab -e
添加
*/3 * * * * /backup/gaige/loadavg_restart_apa_my.sh >> /backup/gaige/restart_apa_my.log
*/3 ***** 表示3分鐘,/backup/gaige/loadavg_restart_apa_my 你可以自定義。
作者: ceodiy    時間: 2013-4-28 16:39
沒人。。。。。都是初學者啊
作者: ceodiy    時間: 2013-4-29 23:05
沒人嗎?一個都沒有?
作者: admin    時間: 2013-4-30 09:32
#!/bin/sh
# crontab: */3 * * * * /www/wdlinux/tools/loadavg_restart_apache.sh >> /var/log/restart_apache.log
/usr/sbin/ntpdate cn.pool.ntp.org  >> /var/log/upClock.log 2>&1  && /sbin/hwclock -w
     sync
  sync
TOP_SYS_LOAD_NUM=5
then
     sync
     service httpd stop
  service mysqld stop
     sleep 8
     pkill httpd
  pkill mysqld
     sleep 8
     for i in 1 2 3
     do
         then
             sleep 30
         fi
         then
             service httpd start
      service wdapache start
             sleep 30
         fi
     done
else
         then
             sleep 30
         fi
         then
             service httpd start
             sleep 30
         fi
fi
將以上文件,保存在 /www/wdlinux/tools/loadavg_restart_apa_my.sh
然后在
crontab -e
添加
*/3 * * * * /www/wdlinux/tools/loadavg_restart_apa_my.sh >> /var/log/restart_apa_my.log
*/3 ***** 表示3分鐘,/www/wdlinux/tools/loadavg_restart_apa_my 你可以自定義。
作者: ceodiy    時間: 2013-5-2 19:51
謝謝老大。這里邊就你一個高手
作者: wwdahaiww    時間: 2013-5-3 09:09
還是比較實用的
作者: ppopcn    時間: 2013-5-25 22:21
老大,里面的sleep 8 、sleep 30這些參數(shù)代表什么呢?
可否給改一個自動重啟服務器的shell腳本呢?當超出指定的負載后,自動執(zhí)行reboot的命令
麻煩老大業(yè)余時間給修改一個
作者: ppopcn    時間: 2013-5-25 22:26
麻煩老大業(yè)余時間給修改一個
作者: admin    時間: 2013-5-26 18:31
延時8,30秒
作者: hmzslhh    時間: 2017-2-24 20:18
root身份登錄到命令行
輸入crontab -e
按下a鍵進入到編輯模式
輸入 */3 * * * * /www/wdlinux/tools/loadavg_restart_apa_my.sh >> /var/log/restart_apa_my.log
同時按下ctrl+c退出編輯模式
按下shift+: 輸入wq 退出 crontab
作者: hmzslhh    時間: 2017-2-24 20:19
不知道怎么來檢查有沒有配置成功哈,不知道效果如何
作者: xunzhao521    時間: 2019-8-16 09:41
mysql_listen.sh
#!/bin/bash
pgrep -x mysqld &> /dev/null
if [ $? -ne 0 ]
then
echo "At time: `date` :MySQL  is stop .">> /var/log/mysql_messages
service mysql start
#echo "At time: `date` :MySQL server is stop."
else
echo "MySQL server is running ."
fi
以上這個可以嗎
