標(biāo)題: [求助] 這次斷電重啟后的問題 wdcp3 [打印本頁]
作者: else    時間: 2017-3-30 15:37     標(biāo)題: 這次斷電重啟后的問題 wdcp3
以前,碰到問題,我一般是重安裝一下就好了,可是這次的數(shù)據(jù)量很大
在重啟apache和重啟nginx的時候,發(fā)現(xiàn)了一個問題,
兩個應(yīng)用都在爭80這個端口,
我先把apache給停了,在開nginx,順利的開起來
在看
apache的時候,還是80端口問題
然后,我開始,找,我找了,
當(dāng)前文件:/www/wdlinux/apache/conf/httpd.conf
發(fā)現(xiàn)里面的配置正常
于是在搜索結(jié)果中發(fā)現(xiàn)
還有一個
/etc/httpd/conf/httpd.conf
我把這里的端口,改成88
或是89
發(fā)現(xiàn),啟動正常了
現(xiàn)在這情況是
80端口正常,
apache掛了,
然后,結(jié)果,nginx就給了502
我把
/etc/httpd
這個目錄都刪除了
然后,在啟動apache,結(jié)果是啟動不起來
無解了!
這下,真要重安裝系統(tǒng),在放數(shù)據(jù)了!
