標(biāo)題: [求助] 遇到502問題了,不是rewrite的問題 [打印本頁]
作者: nekosun    時間: 2013-4-15 16:23     標(biāo)題: 遇到502問題了,不是rewrite的問題
本帖最后由 nekosun 于 2013-4-15 16:37 編輯
service httpd restart 一切正常, 網(wǎng)站死活就是502, 求救啊......
剛剛自己又新建了個網(wǎng)站,能正常訪問...但是第一個還是不行....
作者: happyboy    時間: 2013-4-15 17:04
n+a的環(huán)境么,如果是的話要
service nginxd restart
作者: nekosun    時間: 2013-4-15 17:34
回復(fù) 2# happyboy
   剛試了一下,service nginxd restart也是OK的,....
一開始其實(shí)懷疑是rewrite導(dǎo)致, 因?yàn)槟莻站點(diǎn)好像在創(chuàng)建的時候就選擇了一個規(guī)則, 但是創(chuàng)建完后編輯站點(diǎn)的時候rewrite那里竟然是無, 而且那個規(guī)則我也已經(jīng)刪除, 依然不行,  然后我刪掉了站點(diǎn)(文件跟數(shù)據(jù)庫沒刪),重新創(chuàng)建,還是不行....................
作者: nekosun    時間: 2013-4-15 17:37
回復(fù) 2# happyboy
   系統(tǒng)是centos6.0 ,機(jī)房貌似給最小化安裝的, 我自己裝了wget,setup,perl,然后安裝的wdcp, N+A, 安裝完成后,修改了幾個重要密碼, 創(chuàng)建了一個adminn的管理員賬號,然后把a(bǔ)dmin改成了普通賬號, 然后登陸adminn創(chuàng)建的那個站點(diǎn), 所有者選的admin,  ........是不是給搞亂了?..........................................
作者: admin    時間: 2013-4-15 20:11
按理不會,這個不會影響前端網(wǎng)站
作者: nekosun    時間: 2013-4-15 22:35
回復(fù) 5# admin
   我刪了新建。。重復(fù)了好幾次最后竟然好了。。。。。。
