標題: [求助] 求助高手iptables延遲問題 [打印本頁]
作者: keepzeal    時間: 2013-4-10 16:18     標題: 求助高手iptables延遲問題
不是wdcp問題,是機器的iptables問題,不知道為什么開放的端口連接上去的時候都會有幾秒的延遲才能連接上,請問這個怎么處理呢例如我開了策略,然后打開了22端口,但連接上22的時候會卡很久才連接上
作者: admin    時間: 2013-4-10 22:19
如果只是22的連接很慢,很可能是SSH里的DNS原因,關了即可
如果懷疑是iptables的原因,可以直接把iptables停了,再試看是否有問題
如確定是iptables原因,就好好檢查你的策略了
作者: keepzeal    時間: 2013-4-11 11:26
回復 2# admin
   停掉iptables就連接非?欤_開iptables就要等幾秒才連上 內容如下
  1. # Generated by iptables-save v1.4.7 on Tue Apr  9 14:58:39 2013
  2. *filter
  3. :INPUT DROP [22:1885]
  4. :FORWARD ACCEPT [0:0]
  5. :OUTPUT ACCEPT [351:237036]
  6. -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 88 -j ACCEPT
  7. -A INPUT -s 10.241.8.184/32 -p tcp -j ACCEPT
  8. -A INPUT -s 10.241.9.247/32 -p tcp -j ACCEPT
  9. -A INPUT -s 127.0.0.1/32 -p tcp -j ACCEPT
  10. -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 22 -j ACCEPT
  11. -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 8080 -j ACCEPT
  12. -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT
  13. COMMIT
  14. # Completed on Tue Apr  9 14:58:39 2013
復制代碼
作者: marquis    時間: 2013-4-11 12:46
:INPUT DROP [22:1885]   ???
作者: keepzeal    時間: 2013-4-11 14:50
回復 4# marquis
   請問這個是什么意思,我是小白,這句不對么?
作者: keepzeal    時間: 2013-4-11 14:52
順便問一下后邊中括弧里的數(shù)是干嘛的?
