[BUG反饋]
V3的二級域名綁定子目錄就是個(gè)大BUG?
nxlingerl
2016-10-6 00:10
先說下環(huán)境:
2IP的VPS,三個(gè)站點(diǎn),分別用a.com,b.com綁定第1個(gè)IP,用c.com綁定第2個(gè)IP;
我想實(shí)現(xiàn)的目標(biāo):
c.com站點(diǎn)有多個(gè)欄目,用c.com作為首頁,用xxx.c.com,yyy.c.com,zzz.c.com……等二級域名綁定到相應(yīng)的子目錄(已分別做了A記錄解析),以達(dá)到用二級域名直接訪問子目錄的目的。
最終的結(jié)果:
失敗。
無論訪問其中任何一個(gè)二級域名,最終都顯示的是c.com(即首頁)的頁面。
想過的解決辦法:
開、關(guān)泛解析;更改端口;修改httpd.conf文件;增加.htaccess文件及修改規(guī)則;切換引擎(安裝時(shí)明明選擇LNAMP的組合,切換nginx時(shí)卻提示未安裝該服務(wù),但這不是我今天說的重點(diǎn)。)總之,能想到的辦法都想過了,都不行。
最后,我試著在“站點(diǎn)列表”里臨時(shí)關(guān)閉了站點(diǎn)a.com和b.com,然后
神奇的事情發(fā)生了……
雖然c.com的二級域名依然不聽使喚,但當(dāng)我試著打開a.com和b.com時(shí),它們竟然指向了c.com下的子目錄,也就是xxx.c.com。
啰啰嗦嗦一大堆,SO,各位應(yīng)該看懂了吧?
我該怎么解決這個(gè)問題呢?
gifwz
2016-10-19 00:56
我的也是這樣有沒有解決的辦法?
bit
2017-1-11 15:04
同樣碰到這樣的問題 解析正常 訪問的時(shí)候亂跳
nooshen
2017-4-11 21:32
同樣
v3 二級域名綁定目錄異常。
v2 正常使用
