標題: [求助] wdcp3.0.7 安裝后FTP權限、MYSQL異常 [打印本頁]
作者: lijin86    時間: 2016-10-2 12:00     標題: wdcp3.0.7 安裝后FTP權限、MYSQL異常
新重裝系統后,加掛硬盤到/www,安裝wdcp3.0.7,在linux系統中操作,沒有額外配置系統文件
異,F象:
1.安裝云鎖是提示失敗,后來發(fā)現是selinux 為開啟狀態(tài),配置文件中SELINUXa=disabled,修改為SELINUX=disabled,重啟后正常(出現這個問題之前,沒有手動修改過)
2.重啟系統后,wdcp后臺管理正常登陸,MYSQL 正常運行,但是在服務器上的網站,全部是數據庫連接異常,重啟mysql后恢復正常
3.所有的FTP賬號,全部只有讀權限,沒有寫、執(zhí)行權限,網站中有些文件夾需要緩存能正常生成,有的會失敗
另外說明,[code]/etc/passwd[/code]下,對比[code]/etc/passwd-[/code]中,多了一個用戶:
[code]www:x:1000:1000::/dev/null:/sbin/nologin[/code]
group文件中也多了一個www分組
[code]www:x:1000:[/code]
