標(biāo)題: [求助] 用apache提示是服務(wù)器拒絕,用nginx就502 [打印本頁]
作者: janna    時間: 2016-7-13 11:44     標(biāo)題: 用apache提示是服務(wù)器拒絕,用nginx就502
我新裝的阿里云ecs服務(wù)器,系統(tǒng)是centos 6.5的,用的v2的RPM安裝
RPM包安裝
sh lanmp_wdcp_ins.sh
就可以
RPM包安裝支持系統(tǒng):CentOS 5.X/wdlinux_base 5.X/wdOS 1.0,CentOS 6.X ,32位,64位均支持
安裝的時候一切完好,提示成功。后臺可以打開,可以登錄。
但是新建站點,就都不能打開。用apache提示是服務(wù)器拒絕,用nginx就502。
然后現(xiàn)在啟動不了httpd,在root下輸入service httpd start,提示如下:
Starting httpd: httpd: Syntax error on line 54 of /www/wdlinux/httpd-2.2.22/conf/httpd.conf: Cannot load /www/wdlinux/httpd-2.2.22/modules/libphp5.so into server: libltdl.so.7: cannot open shared object file: No such file or directory
                                                           [FAILED]
作者: eagle0413    時間: 2016-8-17 18:11
回復(fù) 1# janna
同樣的問題
作者: d8b1    時間: 2016-8-22 11:23
一樣 這個沒人了?沒人管了 論壇
作者: janna    時間: 2016-9-28 17:12
直接用的阿里云,那個什么市場里,有免費的鏡像,可以一鍵搞上去,其他網(wǎng)絡(luò)公司配置好的,比較好用,沒出現(xiàn)這些問題~
作者: ksxmu    時間: 2016-10-28 00:18
我也是這個問題,不知道為什么wdcp都沒人管理了……
