標(biāo)題: [求助] 全新配置了臺(tái)V3,禁止IP直接訪問站點(diǎn)上遇到的一奇怪的問題。 [打印本頁]
作者: riddle    時(shí)間: 2016-6-17 22:14     標(biāo)題: 全新配置了臺(tái)V3,禁止IP直接訪問站點(diǎn)上遇到的一奇怪的問題。
本帖最后由 riddle 于 2016-6-17 22:15 編輯
環(huán)境 centos6.5 64位
LAMP V3 ,apache 。
以前V2版直接在 httpd.conf 里增加:
NameVirtualHost 100.100.100.100
<VirtualHost 100.100.100.100>
ServerName 100.100.100.100
<Location />
Order Allow,Deny
Deny from all
</Location>
</VirtualHost>
并在vhost目錄xxxx站點(diǎn).conf 里改*.80 為 100.100.100.100:80
即可實(shí)現(xiàn)禁止IP訪問站點(diǎn)。
但現(xiàn)在V3版里同樣這樣設(shè)置,IP依然可訪問站點(diǎn)。不知道是哪里發(fā)生變化了嗎,需要怎么改才能實(shí)現(xiàn)禁止IP直接訪問站點(diǎn)。求解決。謝謝謝謝。
注:不是IP禁止訪問WDCP后臺(tái)。是禁止IP訪問自己建站點(diǎn)
作者: admin    時(shí)間: 2016-6-18 10:36
v3默認(rèn)用的是apache-2.4
2.4與2.2還是有一些區(qū)別的,可以看下相關(guān)的文檔分析下
作者: riddle    時(shí)間: 2016-6-18 23:01
查了下確實(shí)規(guī)則變了。
說明如下:
http://www.cnblogs.com/leoyu/p/apache24_use_require_for_access_control_by_ip_and_useragent.html
但經(jīng)測(cè)試,試過每種組合,都無法實(shí)現(xiàn),禁止IP直接訪問站點(diǎn)。。。囧了。。。
作者: riddle    時(shí)間: 2016-6-21 09:55
不知道怎么解決。。。高手幫解答下。謝謝謝謝。
作者: admin    時(shí)間: 2016-6-21 12:30
設(shè)置到一個(gè)不存在的目錄試試
作者: qqab    時(shí)間: 2017-2-23 17:40
我試試看 IP 趕緊可以訪問的 不是很安全啊
