標(biāo)題: [BUG反饋] WDCP V3.02版本 與帝國(guó)備份王5.0 有沖突。 [打印本頁(yè)]
作者: fbi1900    時(shí)間: 2016-5-22 21:11     標(biāo)題: WDCP V3.02版本 與帝國(guó)備份王5.0 有沖突。
最近因?yàn)橛谐绦蛞獪y(cè)試,有域名要備案,就在阿里云又買了一臺(tái)1個(gè)月使用時(shí)間的云服務(wù)器,具體配置是:
青島1區(qū) 1核1G 帶I/O優(yōu)化   操作系統(tǒng): CentOS 6.5 64位 1M固定帶寬,系統(tǒng)盤:40G SSD云盤。 數(shù)據(jù)盤:40G SSD云盤。
昨晚 收拾好了系統(tǒng),掛載好了數(shù)據(jù)盤。 今天安裝面板的時(shí)候,想著WDCP V2版本的面板的一直在另外1臺(tái)服務(wù)器上用,感覺不錯(cuò),現(xiàn)在V3出來(lái)了,正好在新服務(wù)
器上體驗(yàn)下。就按照官方的說(shuō)明文檔,順利安裝了WDCP V3.02的版本,然后建立新站點(diǎn)。 站點(diǎn)設(shè)置好后,使用winscp SSH登錄服務(wù)器,上傳網(wǎng)站的程序到相應(yīng)
的站點(diǎn)目錄下,按照帝國(guó)備份王的使用方法在域名后增加EBAK 進(jìn)行操作,(http://www.xxxx.com/ebak/)這時(shí)問題開始出現(xiàn)了,連接不上。 錯(cuò)誤提示如下:
Not Found The requested URL /ebak/ was not found on this server. 意思是說(shuō) 所請(qǐng)求的URL / ebak /服務(wù)器上沒有找到。然而多刷新幾次的話,又可以連接上了。登錄進(jìn)入帝國(guó)備份王后,(http://www.xxx.com/ebak/phome.php)出現(xiàn)錯(cuò)誤提示如下:
Not Found The requested URL /ebak/phome.php was not found on this server. 還是說(shuō), 所請(qǐng)求的URL / ebak / phome.php這個(gè)服務(wù)器上不存在。
然而多刷新幾次的話,又可以連接上了。
繼續(xù) 會(huì)出現(xiàn)圖片不顯示 提示 Not Found The requested URL /ebak/main.php was not found on this server. 解決辦法同上, 多刷新幾次會(huì)正常。
一直到最后,開始恢復(fù)數(shù)據(jù)庫(kù)時(shí), 設(shè)置好需要恢復(fù)的數(shù)據(jù)庫(kù)和對(duì)應(yīng)的文件后,點(diǎn)開始恢復(fù),出現(xiàn)
Not Found The requested URL /ebak/phomebak.php was not found on this server. 然后怎么刷新 都沒有效果了。自然也就沒法恢復(fù)數(shù)據(jù)庫(kù)了。
在后臺(tái)更新到3.03版本 問題依舊村子。
WDCP面板V3.03和 帝國(guó)備份王V50. 都是非常優(yōu)秀的免費(fèi)軟件, 不知道其他同時(shí)使用的朋友是否遇到過(guò)我這樣的問題?.希望能有高手出來(lái)看看到底是怎么回事造成這樣的結(jié)果?
作者: llp    時(shí)間: 2016-5-23 23:34
我和你一樣。不能用帝國(guó)備份
作者: pins8    時(shí)間: 2016-5-24 01:44
我的也是3.02 用的帝國(guó)備份 沒有問題呀
