新手求解,這是wdcp缺少什么?源碼報(bào)錯(cuò)!
lhfyy
2016-5-14 09:05
一樣的源碼,在win下,西部數(shù)碼管理助手,xxx,都是php+MySQL,可以正常運(yùn)行,而用wdcp運(yùn)行出現(xiàn)這個(gè)錯(cuò)誤:syntax error, unexpected 'buyday' (T_STRING)錯(cuò)誤位置
FILE: /www/web/www.****.com/public_html/Application/Lib/Action/Admin/IndexAction.class.php LINE: 1
ThinkPHP3.1.3 { Fast & Simple OOP PHP Framework } -- [ WE CAN DO IT JUST THINK ]
lhfyy
2016-5-15 17:27
如題頂下自己
manmanle
2016-5-16 10:48
你可以在config配置文件中開啟debug調(diào)試模式,即'DEBUG'=>'TRUE'
改成 false看看
或者清除下緩存
manmanle
2016-5-16 10:49
window系統(tǒng)沒有大小寫區(qū)分,你看你的php文件是不是用了大小寫了,改正過來就沒事了
lhfyy
2016-5-17 09:23
3#
manmanle
能告訴我,具體那個(gè)配置文件夾嗎,小白,最好告訴我路徑。
manmanle
2016-5-20 10:26
http://down.chinaz.com/try/201212/2349_1.htm
你看是是不是用了nginx了,按照這個(gè)修改就是了
