標(biāo)題: [求助] 新裝,開了個(gè)虛擬主機(jī)后,后臺(tái)不能訪問了,出空白頁。 [打印本頁]
作者: woo2000    時(shí)間: 2016-4-16 08:25     標(biāo)題: 新裝,開了個(gè)虛擬主機(jī)后,后臺(tái)不能訪問了,出空白頁。
另外,想問下,00000.default.conf,是默認(rèn)web文件夾的vhost文件么? 前面為什么加5個(gè)0。
作者: woo2000    時(shí)間: 2016-4-16 08:30
虛擬主機(jī)可以正常訪問。
作者: woo2000    時(shí)間: 2016-4-16 09:06
IP:80 可以訪問,包括探針和phpinfo
端口信息:
[root@cloud ~]# netstat -lnpt
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address               Foreign Address             State       PID/Program name
tcp        0      0 192.168.122.1:53            0.0.0.0:*                   LISTEN      2370/dnsmasq
tcp        0      0 0.0.0.0:21                  0.0.0.0:*                   LISTEN      2239/pure-ftpd (SER
tcp        0      0 0.0.0.0:22                  0.0.0.0:*                   LISTEN      1563/sshd
tcp        0      0 0.0.0.0:56902               0.0.0.0:*                   LISTEN      1283/rpc.statd
tcp        0      0 0.0.0.0:3306                0.0.0.0:*                   LISTEN      2137/mysqld
tcp        0      0 0.0.0.0:11211               0.0.0.0:*                   LISTEN      2221/memcached
tcp        0      0 0.0.0.0:111                 0.0.0.0:*                   LISTEN      1263/rpcbind
tcp        0      0 :::21                       :::*                        LISTEN      2239/pure-ftpd (SER
tcp        0      0 :::22                       :::*                        LISTEN      1563/sshd
tcp        0      0 :::50393                    :::*                        LISTEN      1283/rpc.statd
tcp        0      0 :::11211                    :::*                        LISTEN      2221/memcached
tcp        0      0 :::111                      :::*                        LISTEN      1263/rpcbind
tcp        0      0 :::8080                     :::*                        LISTEN      2923/wdcp
tcp        0      0 :::80                       :::*                        LISTEN      2901/httpd
[root@cloud ~]#
作者: admin    時(shí)間: 2016-4-16 10:49
檢查下防火墻
作者: woo2000    時(shí)間: 2016-4-16 10:56
防火墻關(guān)了也這樣。沒有任何錯(cuò)誤提示的空白頁。
剛裝好的時(shí)候沒有這樣,不過偶爾pma有點(diǎn)問題。
問下,00000.default.conf 不是后臺(tái)的配置文件吧?
徹底刪除WDCP,重裝,是僅僅刪除文件夾,reboot就行么?
作者: woo2000    時(shí)間: 2016-4-16 11:18
另外報(bào)告下,centos版本是6.6
作者: woo2000    時(shí)間: 2016-4-16 17:59
換了VPS再試
