標(biāo)題: [發(fā)布] wdcp系列教程之如何創(chuàng)建IP訪問默認(rèn)站點(diǎn) [打印本頁(yè)]
作者: l9ong    時(shí)間: 2016-3-25 17:37     標(biāo)題: wdcp系列教程之如何創(chuàng)建IP訪問默認(rèn)站點(diǎn)
在wdcp2.2版開始,可以直接在后臺(tái)里創(chuàng)建默認(rèn)站點(diǎn)了,也就是可以直接用IP來訪問的站點(diǎn)
在之前的版本里,有些用戶想用IP直接訪問,現(xiàn)在,可以直接在后臺(tái)里創(chuàng)建了
同時(shí),也是修改現(xiàn)有的默認(rèn)站點(diǎn),創(chuàng)建了默認(rèn)站點(diǎn)后,就是修改了默認(rèn)站點(diǎn)了
具體如下
在網(wǎng)站管理 > 創(chuàng)建站點(diǎn)
在域名里填default,如下圖
其它的都不用填,保存提交就可以
如需要用到其它的域名,也可以在域名綁定里綁定需要用到的域名即可
這樣,用IP就可以訪問該站點(diǎn)了
注:默認(rèn)站點(diǎn)只能創(chuàng)建一個(gè),且不能也不用指定IP,也就是在多IP的情況下,也是不用指定IP的,就默認(rèn)就可以
作者: yihongge    時(shí)間: 2016-5-23 22:45
創(chuàng)建了,沒有用,還是第一個(gè)創(chuàng)建的,這個(gè)版本太麻煩了
作者: qqab    時(shí)間: 2017-2-23 17:40
嗯 不錯(cuò) 給力支持一個(gè)哈。
